Favor
3/4 комнатная квартира в новом доме
Добрый день.
Планируется приобретение двух квартир, объединенных, в новом доме (2 к.кв + 1 к.кв). Первый скрин - изначальный план двух отдельных квартир (на нем есть размеры).
Этаж 27/27. Высота потолков 3,0 м. На плане курсивом указаны монолитные стены, сплошным - сносимые стены. Второй скрин согласованный застройщиком план объединения.
Семья мама, папа, мальчик 4 г. Ребенок, возможно, не последний.
Хотелось бы получить в итоге следующее:
- Кухня-гостиная
- Спальня родителей
- Комната ребенка
- Два санузла
- Гардеробную
Какие мысли есть сейчас:
- Кухня-гостиная (объединение комнат 15,07+ 16,9) с балконом
- Спальня родителей (14,94) над гостиной, с балконом
- Спальня-ребенка (14,03)
Оставшиеся вопросы:
- Не очень получается придумать что то по помещению 15,91 напротив входа. Стоит ли его делать комнатой или нет?
- Если данную комнату "закрывать", то смущает, что прихожая получится тесная (зашел - впереди стена, слева - стена: вход в санузел и комнату ребенка)
- Можно ли в данных условиях разместить более или менее полноценную гардеробную
Буду благодарен за ваши мысли. Может быть есть какие-нибудь решения, которые просто не приходят в голову.
А что значит согласованный план объединения? В договоре будет 1 квартира? Если нет, то потом юридическиски их объединить будет Очень сложно
Имхо лучше оставить вход ближе к гостиной
а через санузел точно можно проход сделать?
ДДУ на покупку один. В нем указано кол-во комнат - 4, общая площадь квартиры, как сумма двух. Условный номер, но это видимо сейчас, через тире номер первой и второй квартиры.
Думаю, что все корректно в этом плане, так как заранее проговаривали при заключении.
не нра ванная при входе и туалет в глубине
узнайте лучше какие стены можно снести
в принципе думали по поводу расширения нижнего СУ за счет кухни, именно для добавления в него туалета.
Спасибо большое, очень интересно.
1. Не будет ли проблем с размещением шкафа в прихожей на СУ (1,21), справа от входа?
2. Не слишком ли узкий коридор получается между 3 комнатами сверху?
3. Есть ли вариант все таки разместить спальню в комнате с балконом? Гардероб, например, сделать также за счет центральной комнаты, но только по нижней стене.
Нравится, что в вашем плане есть 2 полноценных СУ, даже с душем/ванной, что более просторная прихожая, что есть СУ только у спальни родителей и 2 помещения (гардеробная и кладовая).
так нельзя
1. Нет, а вчем может быть проблема?
2. Там не подписан размер, допустимый-от 80 см
3. Тогда вы лишитесь су при спальне, а это очень удобно
