happycookie95
Нужен совет по покраске
Добрый день, форум читаю давно и тема даже когда то была. Знаю что тут очень много профессионалов и знающих людей. Вопрос в следующем:делаем ремонт в трехкомнатной квартире, стены под покраску. И вот выявились несколько дефектов. Один из них на потолке весьма странный-когда смотришь на потолок при входе в комнату то все отлично, а когда смотришь на отражение потолка в зеркале шкафа-купе, то видно два больших серых пятна. Как такое может быть просто непонятно и что с этим делать тоже. Краска на потолке Dulux супер белая. А на стенах видна следы от валика, т.е. Какие то полосы более матовые. Краска Тиккурила евро 20. Валик anza. До покраске стены выглядели идеально. Как можно исправить это, так как раздражать будет если не исправить
Только перекрашивать )) Только надо знать как . У вас видно полосность от 25 см валика .. покраска стен которые на просвет очень сложная .Тем более перекрашивать много раз не получится .Так как создается такой слой краски на стене , что при близком расстояние выглядит ужасно .Потом перешпаклевать будет нужно . С краской такой не работаем . укрываемость у неё хорошая может быть ..
Вот в том то и вопрос-как перекрасить чтобы не было следов. И непонятно, что за странный эффект на потолке, видимо тоже под перекраску
Нужно все смотреть в живую , так трудно сказать .Если по стенам получиться перекрасить без перешпаклевания , то нужно добавлять в краску кое что для того чтобы краска не так быстро сохла . Тут нюансы есть , вам знать это не обязательно , валиками махать здесь не получится .
Краскопульт Вам в помощь.
Красок пультом вряд ли выйдет, думаю все равно заляпается вокруг-уже стоят двери и шкаф зеркальный(
а вы знаете нюансы? Можете проконсультировать или помочь?
Нюансы знаю с краской , я же написал нужен осмотр окрашенной поверхности .
А может у вас на потолке какие-нибудь старые пятна проявляются? У нас так было: раза 3 перекрашивали, а пятна все равно проявлялись. Нам посоветовали пройтись в этих места укрепляющей грунтовкой Dulux Stain Block Plus, она вроде как специализирована на блокировке старых пятен и укрепляет поверхность, если есть места с трещинками. Нам помогла. Прошлись ей по пятнам, а потом еще раз краской прошлись. Но у нас и краска для потолка была Dulux, уже другие не берем. Даже если проходили внахлест валиками – следов не видно было.
Полосы видны по причине либо не раскатывания краски как положено, либо отсутствия опыта. Темные пятна скорее всего говорят о неравномерности впитывания и неоднородности поверхности. Возможно стоило воспользоваться качественной грунтом и сделать проявочный слой пред основным окрашиванием. При использовании качественных и глубоко матовых красок, с отсутствием сквозняков в процессе полос можно избежать.
