Arigato Опубликовано 21 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2016 Вопрос по электрической духовке в газовой плите, а именно по проводке. На кухню проводка идет от щитка через отдельный автомат. При этом на кухне: холодильник, стиралка, микроволновка, мультиварка, отопительный котел, вытяжка, могут быть прочие кухонные приборы (миксер, мясорубка и т.п.), скорее всего в эту же проводку придется воткнуть уличное освещение, для которого изначально отдельный провод не предусмотрели. Собственно, при таком раскладе нормально иметь еще и электрическую духовку, или уже перебор? Какие вообще требования к электрическим духовкам в плане электропроводки? Если электродуховка окажется лишней, то будем брать газовую, но если все норма, то хотим электрическую... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 22 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2016 Оно и так-то, уже, ненормально. Для отопительного котла, для уличного освещения и для стиралки нужны отдельные линии со своими автоматами. А ещё и духовку пришпандорить на одну линию?! Это знаете-ли... Что, кабеля с автоматом жалко? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Arigato Опубликовано 22 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2016 Котел газовый с электронным управлением. Добавить кабель по понятным причинам затруднительно - проводка уже проложена, ремонт на завершающей стадии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 22 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2016 Боюсь, что мне нечего добавить к уже сказанному. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Androkond Опубликовано 24 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2016 Интересуют два фактора: экономичность электродуховки и скорость нагрева, по сравнению с электрической. Плюс, учесть стоимость самой духовки. В общем, оправдано ли брать эектродуховку, если нет необходимости в быстроте запекания? Есть два варианта духовок одного производителя: газовая и электрическая . Газовая в данном случае получается на 12тыс дороже. Помогите подобрать оптимальный вариант, учитывая коммунальные тарифы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
