TiFa
Перепланировку двухкомнатной-студии в две полноценные комнаты и кухню без окон
Здравствуйте! Бродила по просторам интернета в поисках ответов на свои вопросы и набрела на данный сайт с множеством полезной информации и советов, посему очень надеюсь на Вашу помощь!
Имеется двухкомнатная-студия в новостройке. Окна из обеих комнат выходят на лоджию. Одна полноценная комната, а другая соединена с кухней-нишей. Кухня-ниша смежная с кладовкой. За ненадобностью достаточно немаленькой кладовки хотелось бы сделать две полноценные комнаты, а стену между кладовкой и кухней-нишей перенести в сторону кухни-ниши, что бы получилась полноценная кухня, НО в этом случае кухня остается без окон. Разрешены ли вообще подобные варианты безоконных кухонь?
В случае создания полноценных комнаты и кухни хотелось бы ближе к комнате перенести дверной проем кухни (в оригинале это дверной проем кладовки).
По причине маленькой прихожей, смежную стену (только небольшую часть, примыкающую к входной двери) между прихожей и кухней (в оригинале кладовкой) сместить чуть в глубь кухни, для возможности установления шкафа-прихожей.
Подскажите пожалуйста, какие в данном случае могут быть планировки? И каково это готовить на кухне без окон? Сильно ли будет застаиваться воздух и запахи в такой кухне? Разрешены ли вообще подобные кухни в эксплуатацию? Или лучше все-таки смежную стену между кухней-нишей и кладовкой просто снести и оставить одну из комнат всё-таки студией? Какие тогда в этом случае будут варианты полезного использования пространства?
Заранее спасибо за ваши идеи и предложения!
Под полноценными комнатами имеются ввиду спальни?
Одна спальня, которая справа, а другая как зал или гостиная, с возможность в будущем превратиться в ещё одну спальню.
ну избавитесь Вы от кладовки при входе...а где будете вещи свои хранить?
Может проще просто сделать раздвижную перегородку между кухней и комнатой? Открыта - единое пространство, закрыли на ночь - вот Вам и спальня....
Во всех остальных квартирах этого дома, да я думаю и в большинстве квартир вообще, кладовка в принципе не предусмотрена. Это далеко не самая важная площадь квартиры. А судя по ее размерам в указанной планировки, это уже целая гардиробная. Возможно для большой семьи она и пригодилась бы, не не для 1-2 человек. К тому же в данной квартире имеется большая лоджия, в которой,я думаю и найдётся место для шкафа с вещами.
А про идею с перегородкой спасибо, действительно, возможен и такой вариант. После вашего предложения делем появилось ещё больше, так как все-таки хотелось бы найти наиболее удобное и рациональное использование пространства.
Не надо отказываться от кладовки/гардеробной !!!! Да и ктому же от нее, возможно и не удастся отказаться .... где кухонный вентиляционный стояк? Где канализация кухни? Скорее всего все в гардеробной, строитель хитрит ;))) Есть у вас план БТИ (кадастровый план)?? Или кладочный план вашего этажа??
Потом. В санузле строители также хитро и уверенно разместили стиралку :))) Ногами упираться сидя на унитазе?? Упихать конечно можно, не вопрос ..... и скорее всего будет и относительно удобно ..... надо все точно вымерять ;))
В общем вот мое скромное видение вашей квартирки. Предлагаю рассмотреть стеклянную перегородку, чтоб легко сдвигалась. Второй вариант, если понадобится вторая комнатка, продлеваем перегородку. Увы и ах, но чудес с такими площадями не бывает... чем то надо жертвовать .... я пожертвовал размерами комнат.
Зы. вдоль стены, где стоит стол навесные шкафы.
