ilj25
перепланировка 2-х комн. хрущевки
Здравствуйте, хочу сделать перепланировку хрущевки
Цели: сделать раздельные комнаты, для этого продлил коридор
увеличить площадь ванной и кухни за счет жилого коридора. В ванной планирую сделать нишу для стиральной машины при этом можно поднять стиралку на 10-20см, + небольшой уклон в ванную чтобы из этого места не затопить соседей снизу. Со стороны жилой комнаты это будет углубление (№2 на плане) в которое можно поставить зеркало или что-то другое, Раньше холодильник стоял в коридоре за дверью при входе в жилую комнату теперь будет стоять в кухне (№1 на плане). В оставшееся место в жилом коридоре будет стоять небольшой шкаф.
Плюсы
1. комнаты раздельные а не проходные
2. жилая площадь почти не изменяется (уменьшится на 1м2) площадь жилой комнаты №2 и ванной указывается если считать или не считать нишу
3. удобное место для холодильника на кухне+увеличивается площадь кухни
4. удобное место для стиралки, которая не занимает место в ванной
5. коммуникации никуда не переносятся, только для стиралки идет ветка холодного водоснабжения, слив будет происходить в ванну
Минусы
1. ужасный коридор длиной 7х1.3м который не знаю как использовать
2. исчезает кладовка
Прошу помощи: Возможно это узаконить
у кого есть мысли насчет коридора
хр.pdf до перепланировки
хр1.pdf после перепланировки
зачем отгораживать коридор, если проход в кухню все равно через комнату
сделайте проходной зал, кладовка остается на месте
Смысл в том что сейчас холодильник стоит в коридоре, на кухне сейчас будет с холодильником неудобно(кухня мала а холодильник выступает вперед), так же нет места стиральной машине в сан узле при ширине 1,7 в него надо втиснуть стиралку (40х60 вертик. загрузка или 60х40 горизонт. загрузка + раковина + сейчас унитаз с верхним бачком а если поставить обычный современный унитаз то он тоже выйдет вперед) получается минимум свободного пространства и к ванне не подойти. поэтому я планирую устроить нишу для стиралки (с горизонтальной загрузкой) (№2 на 2 листе). В комнате, за перегородкой (над стиралкой), будет типа маленького столика или можно повесить в углубление зеркало.
Увеличивается размер кухни на 0.9х0.8м куда входит холодильник а на верх можно повесить ящик что опять же экономит место + холодильник при деле (№1 на 2 листе) но для этого придется повесить дверь-купэ на роликах что бы при открывании не загораживала холодильник. В коридоре (№6 на 2 листе) будет ящик для инструментов или для одежды.
+ хочется сделать раздельные комнаты хотя в последнее время думаю что это будет очень проблематично Так же спасибо alexbr об этом я не подумал.
Вот чтобы понятнее было немного подправленные изображения
возможно, зависит от серии дома, но у меня была очень похожая квартира... эти 2 простенка по пути из прихожей в кухню целиком ломать нельзя! там наверху опор балки, которая образует проем в комнату...
перепланировала ту квартиру: вдоль торца обеих комнат поставила шкафы полной глубины, а после них сразу дверные проемы... в прихожей, как и вы делаете, встроен шкаф во всю ширину прохода, в кухне ниша на ширину холодильника только для того, чтоб увеличить длину кухонного фронта... но мы ломали с/техкабину... со стороны большой комнаты оставили нишу для книжного шкафа, а остальное ушло для с/узла, в нишу эту поставили стиралку и шкаф...
Если не сложно покажите где находится та опора балки я Вас плохо понимаю (2 перегородки если вы о них 1 между ванной и коридором и 2 кухней и ванной я ломать не собираюсь). Трудно понять Вашу расстановку
опора балки отмечена оранжевым! потому дверной проем можно было только у продольной стены делать...
а в проходе к кухне ниша для книжного шкафа сделана была ровно в высоту этой балки, а со стороны с/узла там наверху было глубокое место... весь этот шкаф со стиралкой был закрыт дверцами...
очень схематично...
у меня вот почти идентичная квартира) у меня вот так вариант перепланировки. как вам?
у вас в отличие от квартиры автора темы, стена между проходом на кухню и бОльшей комнатой, похоже, просто панель (панель?)...
надо выяснять, разрешат ли у вас сносить этот кусок стены целиком... у нас в панельках требуют оставить простенок не менее 50 см от внешней стены (с окнами)...
в
перепланировка увеличивается сан узел за счет коридора. Снос полностью стены не планируется
