Гость Опубликовано 29 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2005 Поделитесь, пожалуйста, опытом - как можно сделать из старого встроенного шкафа конфетку? В настоящий момент у меня есть полный ремонт, все новенькое-красивенькое, остался только коридор, а там старый крашеный белой краской шкафчик. Шириной 60 см., высотой - до потолка. Так вот, кто пробовал из них делать что-то приемлимое? Какие материалы можно использовать? (Насчет самоклейки - видела в продаже только под мрамор/дерево - не вдохновило.) Может быть, поможете идеями как его можно отделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 29 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2005 .... сделал проще - избавился от подобного. :) ...... я так считаю. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2005 Но ведь это удобно - закрыл, и ничего не видно. К тому же, у меня очень узкий коридор и места для прихожей нет. Шкаф устраивает и местополложением и размером, но хочется чтобы он вписывался в новый облик квартиры. Неужели никто никогда ничего с ними не делал? (кроме выбрасывания, естественно) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
энби Опубликовано 29 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2005 :-)Julia, пришлите мне на "мыло" фот, посмотрю. Можно и покрасить, и отделать разными способами, и лицевую сторону поменять напрочь...(выбросить :(можно подумать, что это не то же дерево или дсп...) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 1 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2005 Цитата Поделитесь, пожалуйста, опытом - как можно сделать из старого встроенного шкафа конфетку? В настоящий момент у меня есть полный ремонт, все новенькое-красивенькое, остался только коридор, а там старый крашеный белой краской шкафчик. Шириной 60 см., высотой - до потолка. Так вот, кто пробовал из них делать что-то приемлимое? Какие материалы можно использовать? (Насчет самоклейки - видела в продаже только под мрамор/дерево - не вдохновило.) Может быть, поможете идеями как его можно отделать? Для конфетки надо выбросить и сделать по новой в том же месте. Никакие полумеры не помогут. :-)Судите сами. Чтобы дверь хорошо открывалась надо бы поменять петли в т.ч. на открывающиеся под бОльшим углом. Качесвенная смена внешнего вида возможна только при замене фасада. Для удобства пользования нужны выдвижные полочки, карзинки и т.п...С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgen Опубликовано 1 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2005 Был старый встроенный шкаф, делали ремонт - убрали его и поставили новый шкаф-купе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
