DoCa Опубликовано 11 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2005 Цитата Дам пару советов про монтаж необработанных деревянных наличников:1) После того как Вы ровно и аккуратно отрезали наличники, не крепите их окончательно а соберите их на полу. В местах состыковки с обратной стороны прикрутите на маленькие шурупы (маленькие по длинне, но не самые узкие и с широким шагом) металлические уголоки на горизонтальную часть обналички. Уголок надо утопить как минимум заподлицо с обратной стороной наличника. Нанесите немного шпатлёвки по дереву (того же цвета что и наличник) на стыкуемый торец наличника, потом к уже закреплённому уголку прикрепить вертикальные часть обналички. Тут же ставите обналичку на место и закрепляете её финишными гвоздиками (слегка утапливая гвоздики). В местах, где слегка заглубили гвозди, наносите немного шпатлёвки по дереву. Но наносить надо единичным "тыканием", а не "замазыванием". После полного затвердевания шпатлёвки удаляете излишки и подкшкуриваете (лучше зашкурить всю полоскость наличников). Покрываете лаком (можно сначала тонирующим), шкурите и покрываете ещё раз лаком. В результате получается обналичка без следов крепления и без трещины в местах состыковки.Примечание: этот способ подходит только для установки наличников "под 45град".2) Если нет большого полтницкого опыта, или просто руки "не оттуда" (главное что бы голова был там где надо), то можно собрать обналичку буквой "П", но лучше сделать это следующим образом: вертикальные части выше верхнего края горизонтальной части на 5-10см. Это способ выглядит эстетичнее способа который рекомендовал Krot. Главное зашкурить/зашлифовать торцы как вертикальных, так и горизонтальных частей, и покрасить/пролачить горизонтальной части и боковые плоскости вертикальных частей до монтажа.Зачем так сложно,если можно на обычные жидкие гвозди,и как говорится ,никаких гвоздей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
