Enefer
Однушка 41,3 м для мамы с ребенком
Добрый день. Наконец подходит к концу строительство нашей квартиры. И настало время заниматься вопросом ее обустройства. Понимаю, что без посторонней помощи не справится.
Фабула: Квартирка у нас маленькая 41,3 квадрата + 2,16 "французский" балкон. Окна выходят на юго-восток. Дом каркасно-монолитный. Внешние стены (граничащие с другими квартирами) монолитные, плюс по центру квартиры монолитная колонна. Межкомнатные стены - блоки. Высота потолков - 2,69. Квартира с двух сторон граничит с кухнями соседей (не знаю, имеет ли это значение). В жилой комнате широкое окно - 2,4 м. Квартира сдается без отделки. Электроплита. 10 этаж 12-ти этажного дома. Жить первоначально будут мама и мальчик 7 лет, а там как повезет.
Пожелания: Ребенку и маме нужны отдельные комнаты. Часто приходят гости, поэтому нужно немаленькое помещение для их приема. Мама не фанатка готовить, поэтому для кухни много места не надо.
Идеи: первая идея сделать в кухне кухонный уголок и спальное место мамы, была отметена, т.к. спать на кухне не очень хочется. Вторая идея разделить большую комнату на две тоже не очень, т.к. одно спальное место будет либо проходное, либо совсем без дневного света. Сейчас обдумываю идею сделать из прихожей небольшую кухню, а небольшой тамбур у входа в квартиру отгородить и сделать там миниприхожую. Как понимаю, коммуникации переносить не далеко и проблем не должно быть.На месте старой кухни разместить детскую, в жилой комнате гостиную - мамину спальню.
Что скажете? место для кухни не слишком мало?
Согласовать и узаконить такую перепланировку Вы не сможете, т.к. 1) кухня без естественного освещения (Вы же не объединяете ее с одной из комнат), 2) вход в санузел из кухни 3) ... и т.п. - Вы не написали, какой этаж, есть ли газ в квартире и т.д. Тамбур отгородить дело правильное )))
Там электрощитка или другого общедомового оборудования нет?
Мне все-таки более реалистичной кажется мысль использовать кухню для посиделок с гостями, а комнату разделить на две спальни - детская у окна со входом из кухни, взрослая - со входом из прихожей и фрамугой в верхней части перегородки для проветривания.
Спасибо за мнение. Плита электрическая. 10 этаж 12-этажного дома. в тамбуре нет ничего. за исключением трубы канализации (или еще какой-то трубы), которая зашита кирпичом.
По поводу узаконивания - жалко(
не знаю, как насчет узаконивания...детскую на месте кухни обозвать кабинетом.
В перегородке между гостиной и спальней можно сделать окно для естественного освещения...
Спасибо за идею. Но думаю будет два вопроса по согласованию:
1. стена в детской отгородит дверь на балкон от окна, т.е. фактически стена будет идти по середине окна (соединения двери на балкон и окна), а это явно нельзя.
2. шкаф в детской закроет веншахту, которая была предназначена для кухни.
А так идея для меня очень интересная и оригинальная. Спасибо. я об этом даже не думала.
Не вижу проблем в перечисленных вами пунктах
можно попробовать сделать такой микро тамбур перед су, чтобы согласовали выход из су в кухню
Но иногда и без таких хитростей согласовывают..
Тамбур в общем коридоре присоединять только после согласования, официально не получится
Так как у Вас всего два окна, то сделать три изолированные комнаты светлые возможно только если Вы чем то всё же пожертвуете.
Ребёнку однозначно изолированную комнату с окном. А вот дальше определитесь для себя, что важнее большое светлое пространство для гостей, а себе достаточно, например, нишу с кроватью (не на кухне), или же принципиально и для себя изолированное помещение, а уж на гостей что останется. Тогда и форумчанам варианты предлагать проще будет.
Прикладываю для наглядности реальный проект, где воплотили три отдельные комнаты (детей двое) и место для общего сбора, но с окном всё равно только две комнаты, а в остальные свет через стеклобоки немного попадает.
Можно посмотреть вот в таком направлении (схема по Вашим размерам в прикреплении):
- ребёнку отдельная комната: кровать 90*200, шкаф 100, прикроватная тумба, письменный стол 60*120 с навесными полками (можно стол и к окну около двери поставить, но тогда дверь безопаснее сделать уезжающую в стену - дверь в пенал), можно добавить комод у окна для одежды и (или) игрушек, на стене соседней с кухней можно стеллаж или книжные полки разместить.
- для мамы кровать с большим шкафом и тумбой прикроватной за шторой (когда гостей нет, то единое пространство при открытой шторе и со светом и с воздухом)
- у окна дивно-обеденная зона с телевизором (площадь порядка 11 кв.м.)
- кухня линейная проходная (раковина 60см, посудомойка 45см, плитка домино двухкомфорочная, духовка (60см) рабочая поверхность = около метра), и к раковине доступ легко и воды и слива в данном случае можно подводку сделать.
- холодильник в коридоре
- в коридоре ещё до трёх шкафов по 60см или комбинации шкаф/скамейка/открытые вешалки.
Ну вот как то так...
TashaSPB, waked, Tatyana62, cпасибо всем огромное. Смотря на Ваши варианты, понимаю насколько я узко мыслю.
Подскажите еще, пожалуйста, не будет ли достаточно света в детской, если в ней будет только дверь на балкон? а окно отгородится стенкой?
Tatyana62, я не знаю, насколько мне принципиально иметь спальню с окном или без окна т.к. ни разу не спала в помещениях без окон. Хотя знаю, что клаустрофобией не страдаю.
Точно знаю, что и у меня и у ребенка должен быть свой изолированный угол. Чтобы я могла и почитать, когда он спит, и спрятаться, если мы поругались и не хотим друг друга видеть, и гостей уложить спать, если они захотят остаться и при этом никому не мешать. Вопрос, насколько это практически возможно на таких малых метрах. Плюс: мне не обязательна кровать. я могу поспать и на тахте/диване, но свой угол очень хочется..
И еще вопрос практический: насколько практично (стоит ли боятся), что рядом с кухондым оборудованием?
    • Автор: Ulyana1
      Добрый день.
      Квартира в монолитном доме. 6/10 этажей.
      Электро плита.
      Несущие колонны на плане обозначены.
      Красные кружки - стояки труб.
      Семья - 2 взрослых и три ребенка. 4 спальни!!! просто необходимы.
      Имеем: гостиную в 25 кв.м. с окном шириной 380см. Хотим поделить эту комнату пополам с заменой оконных рам. Сделать перегородку между балконными дверями. Можно так??? вторая картинка как я это вижу.
      Необходима еще гардеробная в коридоре (вещей очень много, у каждого ребенка своя секция, там и рюкзаки, и прочие атрибуты). Вот тут у меня уже фантазии не хватает. Мокрые зоны не сильно хочется трогать, а если трогать, то минимально. Прихожая тоже просторная нужна, чтоб вся семья смогла поместиться )))
      Очень, очень надеюсь на вашу помощь.
    • Автор: Jul0909
      Всем привет! Прошу помощи, все никак не могу сообразить с планировкой. Квартира наша первая, кинулись на то, на что денег хватило, а потом уже начали думать 😄 если бы не было несущей колонны (она 1,3 на 0,2 метра) между кухней и гостиной, то было бы все гораздо проще. Ну и два окна в гостиной тоже нестандартны (ширина их 1,2 и 0,6 м). Нас двое, но и планируется в ближайшие лет 5 ребёнок и хочется сразу ему комнату выделить. Но и одновременно хочется места для валякания на диване)) Мне пока пришла только такая идея планировки... но может я чего-то не вижу? Мне просто не хватает знаний, прошу помощи
    • Автор: Иван43
      Всем здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с перепланировкой, совсем не нравится существующее состояние. Уже крутили и думали и так, и так, глаз замылился(
    • Автор: Vendy
      Здравствуйте!
      Прошу помощи,советов идей от уважаемых форумчан.
      Квартира 103 квадрата,новостройка.
      второй этаж над НЕЖИЛЫМ КОММЕРЧЕСКИМ помещением.
      три окна- выходят на сквер небольшой и юго запад,
      Два -во внутренний двор закрытого двора и запад.
      Насколько вопрос изучен, перепланировка и переносы возможны без проблем.
      семья из 4 х человек.
      Задачи такие к решению:
      спальня родителей с местом хранения вещей родителей,но не подходить к этому месту хранения со стороны спящего в кровати человека боком или стоять у него над головой. очень нравится когда вход в спальню как бы смещён от кровати,не прям в неё. детские не меньше 12 квадратов,полноценные кровати в них,шкаф для одежды. Для игрушек для книг На ближайшие 3 года Детская скорее всего будет одна на двоих,использоваться,вторая в качестве либо игровой-гостевой,дети маленькие ещё 1,5 и 3,5 года девочки. кухня небольшая,Но функциональная ,на случай перекуса не отходя от кассы гостиная объединённая с кухней но визуально разделена,делая как бы два изолированных помещения в случае необходимости маме посидеть с в тишине на кухне,или папе посмотреть футбол с другом...примерно так. муж хочет отдельный для него санузел с душевой раковиной и туалетом ванна для с двумя раковинами и ванной (хотелось бы с отдельным туалетом или скрытым его от основного взора). холл прихожая с хранением и красивой,радующей взгляд перспективой при входе в квартиру) Хочется квартиру на выходе светлую наполненную воздухом.
      Буду очень признательная за идеи,хотелось бы увидеть все возможности квартиры.
       Кто нибудь обьяснить мог бы как прикрепить изображение?
      не получается....
    • Автор: QTanya
      Очень нужен совет 🙏
      Имеем: трехкомнатная квартира, 60м (1 комната 15м, вторая 10, а третья 9,3м, кухня 6м)
      Покупали ее с учётом того, что сделаем проём в стене из маленькой комнаты (9.3м) в кухню, чтобы получилась кухня-столовая.
      Но как оказалось, придётся согласовывать перепланировку в МНИИТЭП, так как он является автором дома, иначе никак. В общем, уже не очень хочется на это тратить время и деньги, поэтому вопросы.. Как лучше и где лучше обустроить обеденную зону (кухню не рассматриваем, она очень маленькая)..нужен совет как лучше поступить.
      На всякий случай сразу прилагаю планировку квартиры: https://photos.app.goo.gl/fLmhD6VmCKya2ut69
