chadaevaoksana Опубликовано 20 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 варка близка к вентиляции и можно пользоваться мойкой в 3-м варианте вы не сможете в ней мыть посуду! По второй картинке остров уже как рабочая поверхность если правильно понял? как рабочая и как барная Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 20 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 вариант Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
slysem Опубликовано 21 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2016 Не у до б но бу дет!!! ИМХО. Ну ребенок будет бежать, зацепится головой (не дай Бог) за угол или поскользнется и упадет на него и потом проблем не оберешся. Очень близко к стене (именно та дуга). Опять же ИМХО Имеете ввиду выступ барной? вариант listok, спасибо, думал над таким вариантом. Но так кухня получается слишком отгороженной, как и в варианте "Л". Барная привлекает именно своей легкостью, хотя не могу сказать что мы на нее прямо согласились)) Идеально было бы вообще без мебели в этой стороны колонны, как в вариантах, но размещается все тогда слишком "компактно". Добавлю что получилось в 3д: лицом к мойке это микроволновка: кто-нибудь пользовался ею в таком положении? Про духовку понятно, что тяжелый протвень из такого положения вынимать неудобно, а вот микра... и сушка получается тогда то ли в ящиках слева, то ли под мойкой низко Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 21 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2016 А почему свч в закуток не поместить единственный минус - надо искать под правую руку - очень мало таких Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 21 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2016 вот только я думаю, что реальные размеры будут намного меньше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cheshirkgd Опубликовано 21 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2016 Что-то вы перемудрили с планировкой. Перенесите все пеналы на одну сторону, получите мою кухню в зеркальном отражении. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
slysem Опубликовано 21 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2016 А почему свч в закуток не поместить В принципе можно, только не получится ли тоже самое? Освободившийся от пенала угол все равно не будет сильно функциональным. И также пенал поставил из соображений симметрии: показалось, что навесные от холодильника до стены смотреться будут хуже. вот только я думаю, что реальные размеры будут намного меньше Почему, я ведь сдвигаю коридорную стенку, так что размеры такие +/- отделка Что-то вы перемудрили с планировкой. Перенесите все пеналы на одну сторону, получите мою кухню в зеркальном отражении. У вас кухня очень понравилась, такого плана как раз и хотелось бы и по размеру, и по содержанию! Но у меня размер сторон без учета ниши 245*190 (у Вас 350*250 не меньше наверное) - не получаются там пеналы корректно во всю стену. Или я не так вижу, может набросаете схематично? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 21 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2016 listok, спасибо, думал над таким вариантом. Но так кухня получается слишком отгороженной, как и в варианте "Л". Барная привлекает именно своей легкостью, хотя не могу сказать что мы на нее прямо согласились)) дело вкуса и привычек, конечно, из них определяется меньшее из зол лично для вас, некоторым отгороженность - скорее плюс Имхо в вашем варианте почти нет рабочей поверхности кроме барной стойки, тогда надо предусмотреть у нее или высокий бортик (мини-стеночку или стойку в 2 уровня, ступенькой), или делать широкую стойку, минимум 80см, чтобы ничего не падало и не брызгало в гостиную. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
slysem Опубликовано 21 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2016 Да, да, как раз и думаем о рабочей зоне. Это либо барная, либо есть еще вариант (справа налево): холодильник, почти вплотную мойка, а варочная практически у несущей колонны - тогда рабочим получается угол 60*60 (по меньшим сторонам). В общем, везде компромиссы )) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 21 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2016 лицом к мойке это микроволновка: кто-нибудь пользовался ею в таком положении? Про духовку понятно, что тяжелый протвень из такого положения вынимать неудобно, а вот микра... и сушка получается тогда то ли в ящиках слева, то ли под мойкой низко я бы сделала ящики по всей стене с мойкой, в них и сушка, и микра, и на столешнице свободный угол вместо колонны -хоть чайник будет куда поставить или хлеб, тостер Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
