Jump to content
Archived
Ева
канадский коттедж-плюсы и минусы - Page 4
Recommended Posts
Мы покупали готовый дом,т.е.таунхаус(секцию дома) в поселке. Внутри все было "под чистовую отделку", причем были все санузлы, бойлерная,кухня, поэтому я совсем слегка(под нашу семью) скорректировала планировку (благо несущие стены идут поперек дома - граничат с соседями),сделали мансардный этаж под крышей (он был просто как чердак) и за 4 месяца мы сделали весь ремонт... (естественно,не своими руками).
Share this post
Link to post
Share on other sites
Мила-спасибо, думаю, это самый идеальный вариант :-)
Share this post
Link to post
Цитата
5000 руб. - стоимость 1 м2 каркасной панели (щита).
Мда... скромностью запросы производителей не блещут - это они за кусок фанеры/дсп/(или чего там еще) снаружи, кусок ЦСП внутри, утеплитель в середине и чуть-чуть бруса (я бы даже сказал - доски) - за такие деньги ?! У меня пропал дар речи...
А теперь давайте посчитаем затраты на метр квадратный:
1) Наружная панель (OSB 18 мм) - ~400 рублей (фанера повышенной влагостойкости того же порядка)
2) То же, внутри - еще ~400 рублей (не вполне понимаю, как ЦСП может идти под чистовую отделку - она же сильно шершавая и плохо шлифуется)
3) Доски, образующие каркас - пусть будут с шагом 0.5 метра, сечение 80x250мм - 2 погонных метра, 160 рублей (по 4000 рублей за кубометр - в розницу !!!)
4) Пароизоляция пусть Изолон - ~40 рублей
5) Супердиффузионная мембрана - лень искать, врядли дороже 200 рублей
6) Жесткая минераловатная плита П75 скажем Ursa толщиной 25 сантиметров - 700 рублей
7) Саморезы - врядли дороже 100 рублей
8) Противопожарная пропитка - думаю тоже рублей 200.
Итого, себестоимость по материалам 2200 рублей (это при 25-сантиметровом утеплителе !!!). Только не смешите меня, что работа стоит 2800 !!! Ну максимум 800 (это даже почти вдвойне за такую работу).
А судя по статье, сюда надо прибавить еще стоимость пенопласта для утепления панели снаружи плюс крепеж к нему. А доставка крупногабаритных панелей - их в "бычок" не засунешь ? А кран, чтобы все это монтировать ?
Сообщение было изменено автором Чтв Сен 08, 2005 17:09.
Share this post
Link to post
> АлексейН
Не защищая производителей просто напомню, что:
1. В цену помимо себестоимости входят з/п, амортизация оборудования, % на развитие бизнеса, отчисления во всякие фонды, налоги и ещё х.з. сколько всёких "пунктиков"
2. При том госстрое, что на улице продают ровно за столько, за сколько покупают ;-) ...
Share this post
Link to post
Guest
Уточнение к прикидкам по конструкции Алексея Н:
1. В каркасных домах ОСП или фанеру толщиной 18 мм. применять избыточно. По своду правил для каркасных домов (до 3-х этажей) достаточно 9 мм.(Фанера в каркасных домах не выполняет функции "несущего кузова", как в автомобилестроении).
2. В России ОСП плиты дороже, чем влагостойкая фанера. (За рубежом - наоборот). Поскольку по своду правил фанера или ОСП должны быть-таки защищены влагонепроницаемой обшивкой, применять логично стало быть фанеру.
3. ОСП внутри применить, конечно, можно, но она почти нигде не выполняет функции финишного покрытия (только фрагментарно - в магазинах). Так что далее делают обрешетку (что весьма полезно для вентиляции конструкции), а затем крепят ГКЛ, фанеру и др.
4. Каркас с шагом О.5, как я обратил внимание, почти не применяют. Либо 0,4 (усиленный), либо 0,6 - классический. Все-таки каркасные постройки вначале появились на Западе, а у них сложились другие типоразмеры.
5. При толщине каркаса 250 мм у Вас обязательно будут появляться "мостики холода" из-за разности свойств утеплителя и дерева. При таких толщинах стен и утеплителя за рубежом рекомендуют двойной и тройной каркас "вразбежку".
6. Забыта "прострожка досок"
7. Полностью отсутствуют расходы на устройство фундамента и геодезию - запрещено СП.
8. Отсутствует затраты на внешнее покрытие стен дома - запрещено СП.
9. Отсутствуют расходы на обустройство кровли - это ведь тоже входит в 1 кв. м.
И последнее:
хороший каркасный дом - штука в конструкторском смысле заметно сложнее, чем бревенчатый и брусовой. Да и монтировать все надо аккуратно. А профессионалы себе цену знают.
Так что себестоимость материалов, по моему мнению, не может быть главным базовым критерием качественного каркасного дома.
Share this post
Link to post
Цитата
> АлексейН
Не смешите мои тапочки - зарплат и аммортизаций за две цены. Автоматизированная линия по производству панелей для того и покупалась, чтобы на предприятии работало не 200, а 20 человек (из них 10 работающих на самой линии). Отчисления там идут 99% в одно место - в карман владельца фирмы-производителя. Я уже писал - я не намерен оплачивать окупаемость линии цены немаленькой в течение трех месяцев !
Share this post
Link to post
Я взял толщину ну реально от балды - не придирайтесь
Именно поэтому я взял ОСП. К тому же, в мои планы не входило просчитать бюджет до копейки - открыл "стройку", а там половина цен в формате "от N рублей". Приведенная цифра была умножена на поправочный коэффициент ~2.
Я в общем именно это имел в виду - просто в статье из спецвыпуска, по которой идет разговор, было написано что дескать внутренняя обшивка сделана из ЦСП что позволяет сразу вести чистовую отделку.
6. Забыта "прострожка досок"?
Насчет шага каркаса - совершенно верно (у утеплителя тоже 0.5 ширины нет нигде). Просто в 1 квадратный метр (предполагается квадрат 1x1) лучше всего "вписывается" именно 2 доски через полметра Что касается толщины 250 мм - вполне логично - я все-таки не специалист по каркасам.
А кто спорит что все это надо учитывать ? Просто мне привели ссылку, что в статье приведена цена панелей за 1 квадратный метр самой панели, за что я и зацепился !!! А все остальное тоже входит в квадратный метр - но площади дома !!!
Мне сложно себе представить, что означает "заметно сложнее" - как и в любом другом деле, тут есть свои нюансы. Просто в последнее время у нас в стране возникла тенденция каждую фигню возводить в ранг "ноухау" и требовать за нее несоразмерные деньги. Я сам работаю в области промышленной автоматики и меня просто бесит, когда приезжая на какой-нибудь завод местные специалисты гнут пальцы дескать "а вы автоматизировали вот именно такую линию как у нас" (а таких линий на всю страну две штуки, и те все равно немного разные). Да, особенности есть - но весь список особенностей помещается на один лист А4 и при наличии даже поверхностного знакомства с областью 3/4 этого списка пишется исходя из общих соображений. Вы обратили внимание, что ни в одной из книжек по строительству не описывается технология выполнения работ (я не говорю об учебниках для строителей) ?
Проектировать и монтировать аккуратно надо не только каркасные дома. Но аккуратность и качество работ - это не дискретные параметры. А на кривой зависимости качества работ от цены к сожалению нелинейна и есть точка, выше которой повышение качества вы уже не заметите, а вот цена возрастает экспоненциально. Для одного человека и удобства в доме - мечта жизни, а другого бильярд в бассейне - норма.
Естественно что низкая стоимость материалов не самоцель, но и переплачивать втрое я например себе позволить не могу. Если так рассуждать, то и $1000 за квадратный метр общей площади получится, а то и больше. Для кого-то это правда тоже не проблема.
Сообщение было изменено автором Птн Сен 09, 2005 10:21.
Share this post
Link to post
я еще году в 95 общался со строителями (установщиками?) этих коттеджей, тогда все было с их завода и цена была от 75k$ за самый маленький домик (примерно 60м2) до 300k$ за трехэтажный 500м2, все включено, покрашено, установлено,снаруж отделано жестким чем - то вроде пенопласта, покрыто пропитанной чем - то синтетической парусиной и покрыто краской из камешков, так что молоток оставлял едва заметный след.Правда, батареи электрические и розетки американского стандарта. но тогда все везли из канады и ставила канадская же бригада, а не подмосковные панели с непонятной фанерой и непонятными строителями.
Share this post
Link to post
> АлексейН
Тогда спрошу по другому? Почему Симатик (Сименс) стоит на порядок больше Ремиконта? И то и то контроллер и сделать на обоих в принципе можно одно и тоже (ну, при определённом умении, конечно). Но, почему-то, немец пользуется заслуженной популярностью, а наш нет. Хоть и дешевле. Может дело в качестве, возможностях, поддержке и т.п.?
Тоже самое с домами. Поверьте, критинов в бизнесе нет - они все уже разорились. Если есть возможность продать дешевле, то цена, исесено, снизится. А вообще, ещё раз повторюсь - цена определяется спросом, и никак иначе. (Дома не входят в "инверсную" группу товаров типа брульянтов где чем дороже, тем больше спрос из-за престижа и ещё Бог знает каких нюансов) ...
P.S. Не ожидал тут встретить коллегу :-)
Share this post
Link to post
Алексей, 5000 руб за 1м2 - это средняя "погонная" стоимость панели с учётом проложенных в ней инженерных коммуникаций (электрика, водоснабжение)
Share this post
Link to post
  • Create New...
