AVladi Опубликовано 14 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2016 Всем привет! Прошу дать мне рекомендации по основной люстре и дополнительным светильникам, которые будут установлены при входе в комнату (по левой стене при входе будет размещено зеркало), на планировке отразила желтыми кругляшками: От основной люстры будет идти внешний декоративный провод к дополнительным светильникам. Увы и ах, но рассматриваю бюджетные варианты. Вариант 1 (уже куплен в икее, но что-то уже не нравится): Люстра алэнг (сама люстра нравится) + 3 светодиода на штанге (смущает, что не очень подходит по стилю для внешнего декоративного провода): Вариант 2 (не нравится, но кажется, что он лучше подходит к имеющемуся оформлению) Люстра орстид + 3 светильника, которые вниз свисают, с таким же примерно абажуром (экос): Буду признательна за советы!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 14 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2016 а почему шнурок по потолку? все одновременно включать будете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AVladi Опубликовано 14 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2016 а почему шнурок по потолку? все одновременно включать будете? Нет, будет возможность включать отдельно люстру, отдельно светильник/светильники при входе, ну или единовременно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 14 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2016 без шнурка никак? может в комнате один большой светильник, а второй через гардероб провести, можно и настенный не обоснованы они тут или уж тогда нужно этот стиль выявлять более активно, чтобы провода не были чужеродными, да и проводов больше... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AVladi Опубликовано 14 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2016 без шнурка никак? может в комнате один большой светильник, а второй через гардероб провести, можно и настенный не обоснованы они тут или уж тогда нужно этот стиль выявлять более активно, чтобы провода не были чужеродными, да и проводов больше... Без шнурка никак(( если заводить свет в гардеробную, то тоже шнурок вести из центральной люстры, я от этого отказалась, там будет лампа/бра от розетки. На кухне и в коридоре в дальнейшем тоже планируется использование наружной проводки, в гостиной пока под вопросом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
perlina13 Опубликовано 14 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2016 Если брать за основу мебель на коллаже, сделала бы стену однотонной, или же похожей на то, что принес Алекс. На мой взгляд размытая, не контрастная стена существенно проигрывает контрастной, смотрится примитивной в данном конкретном случае. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 14 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2016 Без шнурка никак(( если заводить свет в гардеробную, то тоже шнурок вести из центральной люстры, я от этого отказалась, там будет лампа/бра от розетки. На кухне и в коридоре в дальнейшем тоже планируется использование наружной проводки, в гостиной пока под вопросом. я о том, что просто открытая проводка от одного светильника к другому выглядит ...странно, понятно, что не стали штробить, забыли сделать вывод тогда нужно делать проводку от выключателя, и если бра, то и к бра можно ну вот вы оденете платье с заплаткой, чтобы она читалась именно как заплатка? вы придумаете ей обоснование...я об этом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lavandule Опубликовано 14 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2016 Всем привет! Прошу дать мне рекомендации по основной люстре и дополнительным светильникам, которые будут установлены при входе в комнату (по левой стене при входе будет размещено зеркало), на планировке отразила желтыми кругляшками: От основной люстры будет идти внешний декоративный провод к дополнительным светильникам. Увы и ах, но рассматриваю бюджетные варианты. Вариант 1 (уже куплен в икее, но что-то уже не нравится): Люстра алэнг (сама люстра нравится) + 3 светодиода на штанге (смущает, что не очень подходит по стилю для внешнего декоративного провода): Вариант 2 (не нравится, но кажется, что он лучше подходит к имеющемуся оформлению) Люстра орстид + 3 светильника, которые вниз свисают, с таким же примерно абажуром (экос): Буду признательна за советы!!! А можно обойтись без дополнительных светильников при входе? Зачем там Вам они? Зеркало на стене с левой стороны можно осветить бра, которые воткнуть в розетку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AVladi Опубликовано 14 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2016 Пример про "заплатку" понятен, но иногда эта заплатка является специальным декором. Хочу попробовать добиться результата, предложенного дизайнером Оксаной Жолобовой в ее проекте (понимаю, что мне это пока не удается): Розетка предусмотрена только внутри гардеробной по правую стену от зеркала, можно сделать вывод на эту стену... Но пока не представляю, насколько удобен будет такой светильник при входе в комнату... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lavandule Опубликовано 14 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2016 В качестве светильника над зеркалом можно выбрать какой-нибудь плоский, типа для подсветки картин Картинки с разводкой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
