presspix
Оранжевая кухня - какой фартук?
Вот такая кухня, фасады - яркий оранжевый пластик. post-62134-0-85172600-1457053237_thumb.jpg
Надо как-то красиво расположить фартук из плитки №1 и №5. post-62134-0-37078400-1457053392_thumb.jpg
Варианты:
2-одна горизонтальная полоса - банально post-62134-0-12900300-1457053444_thumb.jpg
3-может всё бежевым цветом, а над варкой выложить вертикальную оранжевую полосу до вытяжки шириной 60 см?
Посоветуйте, пожалуйста, уже все идеи закончились.
"Оранжевое небо оранжевое море
Оранжевая зелень оранжевый верблюд
Оранжевые мамы оранжевым ребятам
Оранжевые песни оранжево поют"
Хватит оранжевого, не перебирайте).
Согласна, оранжевую плитку на фартук точно не надо. Раскладка на верхних шкафах черного цвета, и в столешнице тоже присутствуют черные разводы, наверное черный стеклянный фартук смотрелся бы красиво при условии очень светлой кухни, но ОЧЕНЬ не практично, по этому не советую. А вот сделать стеклянный однотонный в тон светлых разводов на столешнице( у меня на мониторе серо бежевый) фартук, думаю, будет и смотреться хорошо и практично.
Спасибо всем откликнувшимся, мнение единогласно и похоже правильное - хватит оранжевого. Но плитку поторопились, уже купили, две коробки бежевой и одну оранжевой. Может всё-таки как-нибудь их скомбинировать, чтоб не пропадал товар?
Вы плитку пристроить хотите или кухню делаете на полгода? Или действительно хотите организовать пространство так, чтобы Вам хотелось там находится и творить? Проект кухни, функционал не рассматриваем, поздно уже( или еще не закали мебель?), обсуждаем только цветовой аспект: фасады двухцветные акцентные( оранжевый +черный), столешница пестрая с выразительными разводами, боковые стенки шкафов, цоколь других цветов, еще и фартук пестрый. А стены в помещении какого цвета? С ума не сойдете? Раздражение Вам точно будет обеспечено. Сдайте плитку обратно в магазин или пристройте в другое помещение. А есть возможность заказать другую столешницу? Тогда еще можно что- то придумать
Если вернуть нельзя или не хотите, то рыжую часть за варкой,остальное беж. Это хоть будет не так пестрить, как перемешка этих двух цветов. А так поддержу остальных, рыжую плитку сдать и взять что-то серо/черное.
Жадностью не страдаем, плитку сдать могли бы без проблем, но ремонт происходит без нас, планируем вернуться всей семьёй в уже готовую квартиру, все закупки рабочие делают по нашему заказу по телефону. Просить их сдать-пересдать, что-то купить это будет лотерея с цветом и качеством. Приходится исходить из того что есть. Переделываем кухню такую кухню
основное останется, будут добавлены пару шкафов и встроенная техника, из-за которой началась переделка. На сегодня есть: фасады, пол, столешница, плитка. Надо докупить: люстру, шторы и главное выбрать цвет подкраски стен. Кухня 14м на южную сторону с большим окном, посоветуйте цвет стен, чтобы как-то скрыть ошибки плитки фартука.
выше все правильно написали, но у вас не стандартная ситуация - делать ремонт в своей квартире "на расстоянии" дело, видимо, не легкое. даже не представляю, как это. тут каждый день выбираешь-следишь за рабочими-поправляешь и то косяк на косяке)) а у вас намного сложнее. надо было раньше написать, конечно, можно было бы и гарнитур скорректировать, и цвета, и плитку, и все прочее.
на данный момент, чтобы избежать затрат и пойти по пути наименьшего сопротивления, я бы посоветовала убрать воообще оранжевую плитку и докупить одну коробку бежевой и выложить весь фартук однотонной плиткой. в конце-концов вернуть (или просто отложить куда-нибудь подальше) одну упаковку не так затратно, как полностью менять весь фартук, да и бежевый цвет вы уже видели и рабочим будет просто найти точно такой же...
тогда стены стоит сделать в цвет фартука - так вы слегка "уравновесите" яркие фасады и пятнистую столешку.
ну и оранжевый потом еще чем-нибудь поддержите - например рисунком на шторах (точечным)...
Эх, надо было подороже плитку выбирать, если оставить один цвет, то однотонные квадраты 15х15 совсем по-казенному смотряться. :sadd08008:
