Гость Опубликовано 29 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2005 Добрый день ! Подскажите как правильно замостить дворик под машину брусчаткой или плиткой - имеется ввиду именно технология укладки , а не материал.Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RiK Опубликовано 30 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2005 выравнивающий слой из песка ~10см, далее натянуть направляющие шнуры-маяки, усадку плитки делать резиновым молотком... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Соня Опубликовано 30 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2005 Площадку под машину нужно бетоннировать, а потом только класть плитку по своему вкусу. Не забудьте про небольшой уклон в сторону ворот. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
YanBear Опубликовано 2 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2005 По периметру площадки не забудьте сделать водоотводные желобки, что все что с машины стечет не попало на грядки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wik Опубликовано 8 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2005 Цитата Площадку под машину нужно бетоннировать, Армировать бетон надо?Если надо,какая толщина сетки-4мм или 8мм? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 10 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2005 Естественно надо,а уж про 8мм это круто будет.Достаточно стандартную. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2005 А как сделать температурные швы? Обычно их делают , когда площадь мощения достаточно большая, чтобы не было непредвиденных трещин. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
