Стены и полы
Полазив по форумам все-таки не нашел ответа на два совершенно конкретных вопроса:
1. После сноса сантех кабины, из чего лучше возводить новые стены будущих ванны и туалета?
2. Если по всей квартире предполагается всего два типа напольных покрытий - ламинат и плитка (ну может вместо плитки керамогранит) - можно ли, с точки зрения надежности (!!!), тепло- звуко- и прочей изоляции, в этом случае использовать всякие новомодные вещи, типа насыпных полов Кнауф, регулируемых лаг или фанеры?
Я считаю, что стены сан.тех кабин лучше делать из ГКЛВ (у самого так сделано). Кирпич здесь никаких преимуществ не дает. А на полы под ламинат лучше фанеру - 8 мм и толще.
С уважением. Gar-d
С уважением. Gar-d
Вопросик к Gar-d, фанера должна быть наверно водостойкой, а интересно можно фанерой пол выравнять, и где ее купить, где ламинат и паркет продают, что-ли?
Re Миледи.
Выровнить полы можно хоть фанерой, хоть ГВЛ Knauf (и то и то по лагам делается, Knauf еще и с засыпкой). Где у Вас фанеру продают я не знаю. А насчет водостойкости - заложите в конструкцию пола гидроизоляцию. Но при попадании воды на пол все равно сначала ламинат поведет, а потом может быть фанеру. Хотя если она достаточно толстая, то выдержит.
С уважением. Gar-d
Цитата
Re Миледи.
С уважением. Gar-d
Уважаемый Gar-d , так эта фанера, что , обычная многослойная фанера, она же будет деформироваться, при нагрузке, или лаги надо почаще прокладывать? Что такое ГВЛ ( я про это только читала), ОБЪЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДЛЯ ДИЛЕТАНТОВ! Ну а про то где продают, где хоть примерно, где доски рейки, или в специализированных магазинах где паркет, ковролин и т.д.? С уважением.
Да Миледи, это обычная многослойная фанера, но достаточно толстая. И продается она скорее там где доски, брусья, плинтуса деревянные и т. д. Лаги можно ставить через 40 см, если сомневаетесь в прочности. Хотя ставили и через 50 - никто пока не жаловался. Вообще многое зависит от конкретной ситуации. Так можно долго теоритезировать.
ГВЛ - гиповолокнистый лист. Цитирую Knauf: "гомогенный, экологически чистый строительный материал, получаемый методом полусухого прессования из смеси гипсового вяжущего и распущенной целлюлозной макулатуры в соответствии с требованиями технических условий ... Для влажных помещений выпускается влагостойкий вариант ГВЛВ". Кладется по засыпке керамзитовым песком или уложенным пенополистирольным плитам (или по лагам, но тоже с засыпкой). Листы кладутся в два слоя с перехлестом, проклеиваются и шурупятся. Для помещений с влажным режимом стыки пола со стенами уплотняют лентой "Флехендихтбанд", поверхность листов покрывают гидроизоляцией "Флехендихт". При устройстве полов по лагам наши строители бывает вообще полную обрешетку ставят.
Вообщем если Вы в Москве обратитесь в представительство Knauf. Там подробней расскажут.
Moderatorу. Это не реклама - это объяснение.
С уважением. Gar-d
С уважением. Gar-d
Спасибо, за разъяснение, но только вопросик, на практике кто-нибудь использовал эту многослойную фанеру? Теоретически-то все это я допускаю, но может какие подводные камни при этом есть( я имею в виду работа с фанерой) Я не в Москве, я в Сибири.
Наши строители года 2 назад где-то положили ДСП, а сверху гомогенный линолеум. Через 3 месяца линолеум слетел в результате какой-то сложной хим. реакции (сейчас уже не вспомню что случилось, вроде какая-то составляющая ДСП всупила в реакцию с линолеумом или с клеем). Вот с тех пор используют исключительно фанеру. Никаких проблем не было.
С уважением. Gar-d
С уважением. Gar-d
А вес рояля, пианино выдержит фанера? :(Слава богу , что у нас больше никакого хлама( мебели) нет!!!! :-)
