RiK
Легкие бетоны - реально ли делать самостоятельно???...
имея бетономешалку, все компоненты, вот по этим рецептам cсылка
реально ли самому производить более менее приличные легкие бетоны??? есть у кого-нить опыт?
я заканчиваю лить цокольный этаж из керамзитобетона (30 кубов). Смесь готовлю в электрической бетономешалке (1 ведро цемента, 4 - песка, 3 - керамзита) Больше керамзита втиснуть не удается, иначе бетон получается с большим количеством пустот.
В "рецептах" в составе керамзитобетона песка нет...
может какая-то ошибка в рецепте? Там, во втором рецепте используется керамзит крупной фрак. и керамзитовый песок. А в первом - там видимо просто цемент + керамзитовый песок.
на сколько крепкий бетон получается? а 4 ведра песка не много? Какая толщена стены?
Сообщение было изменено автором Срд Авг 31, 2005 05:57.
Толщина стены 22см. Прочность без измеренй оценить сложно, но помоему достаточно прочно. Отколоть лишние части довольно сложно:)
Марку неизвестного бетона можно попробовать определить, используя молоток весом в 300–400 граммов.
Если удерживаемое другой рукой зубило легко проникает в бетонную плоть, то марка бетона никак не выше 70. При марке бетона от 70 до 100 — зубило можно заколотить на глубину около 5 мм. Если в результате нанесения ударов молотком по зубилу от бетона отделяются только тонкие пластинки, значит крепость его в пределах М 100 — 200. В том случае, когда все усилия нанести повреждения бетону тщетны, а зубило отскакивает от его поверхности, оставляя лишь неглубокие следы, — прочность бетона превышает М 200.
Тема легких бетонов меня тоже интересует, правда материалы на него по цене выходят почти как тяжелый из миксера (чуть дешевле)
Best Regards
ну, интересный способ определения... а то, что материалы дороги - ну, этож должно быть оправдано. Но так или иначе, самостоятельное изготовление должно давать определенную выгоду. а вот ещё вопрос - какие есть добавки в бетон, которые несложно купить? интересуют добавки, делающие бетон водостойким.
По определению плотности: Наверно озвученный тест применим к газобетону. Для керамзитобетона, думаю, он не годится, т.к. керамзитобетон не однороден. Попадете зубилом в гранулу - пробьется на толщину гранулы, Попадете между гранулами, может и не пробиться. При использовании обычного раствора (цемент + песок), бетон получается довольно прочный, зубило туда точно не забьется. Конечно теплопроводность у него будет хуже чем у пенобетона, но для цокольного этажа дачного дома (кухня, котельная, туалет и тд) я думаю в самый раз, особенно если учесть что топиться дом будет только в выходные. А вот прочность такого цоколя имеет значительный запас. Цоколь стоит на армированной ленте 55х35см, по низу цоколя пущено 3 ряда арматуры и по верху 3 ряда, вертикальная арматура через 1м. Вся конструкция стоит на песке, вспучиваться будет минимально.
