Jofri
Утепление лоджии
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Купил квартиру и стал вопрос о ремонте. Так как раньше, пользуясь услугами "профессиональных" строителей, пару раз был недоволен их работой+ограниченные средства, решил сейчас все сделать сам и начать с утепления лоджии. Появилось несколько вопросов, очень прошу вас помочь, не могу определиться как правильно сделать. Стены и перегородки из газосиликатного блока.
Первый вопрос: Утеплить лоджию по кругу. Так сказать, цель - удержать тепло в квартире. В комнате будут сделаны заново откосы, используя сэндвич панели (откосы были просто отштукатурены) . Планирую использовать пенополистирол 50мм. Достаточно ли? Необходимо ли между утеплителем и стеной пароизоляцию или достаточно просто посадить на клей + "зонтик" на голую стену? Поверх пенополистирола хочу приклеить влагостойкий гипсокартон. На сколько это правильно или лучше армировать?
Второй вопрос: Стоят алюминиевые раздвижные окна с 1 стеклом. Есть ли смысл менять их на ПВХ однокамерные?
В общем стоит 2 задачи: Удержать тепло и не заиметь геморроя с конденсатом.
Спасибо за Ваши ответы. Если что не правильно пишу, то поправьте, пожалуйста. Буду очень признателен за непосильную помощь советами!
Мы ставили двухкамерные стеклопакеты и профиль 70мм. Все по кругу (стены-потолок-пол) утепляли 10см эструдированным пенополистиролом (он сам пароизолят). На пол кидали лаги и настилали деревянный пол. Залачили. На стены и потолок - пробковые обои клеили. Дабы сэкономить драгоценные сантиметры на фартук сделали так: стеклопакеты (но вообще-то рамы пластиковые) ставили с пола до потолка, только нижняя часть как у балконной двери глухая с сэндвич-панелью. Сняли балконную дверь в комнату и было тепло. Дополнительное отопление не требовалось.
Да, кстати, штатный клей для пенополистирола (цементный такой) нифига не взял :-(, отвалилось все на след.день. Использовали потом клей титбонд красный. Никакие грибки не потребовались. Все мертво держит.
Да, почитал о одностекольных пластиковых и алюминиевых окнах и пришел к выводу, что будут слишком большие потери тепла. Придется ставить стеклопакет.
а вы где живете, если не секрет?! Я из западной Беларуси и мне кажется 5 см достаточно должно быть. Зимы ниже -15 редко бывают.
Планировал использовать СТ 85, зашкурив поверхность предварительно. грибки планировал, так сказать, чтобы наверняка :fund02013:
Правильно замечено, что конденсата нужно избежать, и к сожалению, с пенополистиролом у вас будут проблемы. Первично по балкону нужно утеплить все стены, парапет под окном в том числе. Для утеплителя, здесь желательно использовать минвату в плитах, например теплокнауф, которая достаточно хорошо удерживает тепло из помещения. По поводу окон, менять однозначно, так как раздвижные системы на балконе только для защиты от пыли, звукоизоляцию и хорошую теплоизоляцию дадут окна с 5-7 камерами по профилю и трехкамерный стеклопакет.
Я тоже утеплял экструзией лоджию, брал техноплекс. Утеплить лоджию по кругу — правильный вариант, утепляя стены и потолок, вы делаете замкнутый контур. Стыки плиты для герметичности нужно проклеить, а вот пароизоляцию укладывать уже поверх плит теплоизоляции. Затем уже делать деревянную обрешетку и крепить ГВЛ, СМЛ и пр.
А можно на лоджии держать морозильную камеру? Окна поменяны. Стены обшиты деревом , квартиру только купили
Подробно о наиболее оптимальной по всем параметрам технологии
Можно конечно, почему бы нет? Только надо потолще пенополистиролом стенки камеры сделать и поставить туда морозильное оборудование. Снаружи обшить чем-то паронепроницаемым.
