lavandule Опубликовано 18 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2018 Если шторы в любом случае нужно подшивать, то можно срезать люверсы, пришить ленту с петлми и повесить шторы на кольца 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VaK Опубликовано 18 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2018 5 минут назад, MilaLe сказал: Варя, а люверсы тебя не напрягают? я просто подшила санелу сверху и туда вставила карниз. Минус - не получится сдвинуть полотно до минимально возможной ширины. Плюс - нет конфликта металлического люверса и другого карниза и сверху симпатичные сборки вышли. я не против люверсов в принципе, но в данном случае может и лучше без них... машинки у меня нет только, что бы нормально сделать 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VaK Опубликовано 18 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2018 57 минут назад, lavandule сказал: Варя сфотографируй еще раз при искуственном свете, только в полную высоту. У тебя раздражающий механизм один, посередине между окнами? У меня такое же впечатление, как и у OkSun (Оксана?), что карниз близко прилеплен к стене, т.е. плечи короткие и еще крепления плечей слишком близко к проему окна, не давая шторам раздвинутся к краям Лен, механизма два, на каждом окне, но на одном слева, на другом справа. В итоге они оба посередине получаются 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OkSun Опубликовано 18 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2018 1 минуту назад, VaK сказал: поробую держатель немного подвинуть, там есть место но совсем чуток. а вот коричневую тряпочку не раздвинешь, там держатели. может сделать несколько тряпочек, одну между держателями и две по сторонам, и собрать их вместе? А на чем висит эта тряпочка? Я бы так же попробовала ее крайние крючки или кольца повесить за держатели. Вам же не надо её двигать, главное, получить желаемую форму. Так-то можно и три, но тогда от окна ничего не останется :) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VaK Опубликовано 18 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2018 вот, подвинула держатели на максимум. Батарея немного мешаеет шторе, но не сильно. в основном мешает длина. она довольно жесткая, поэтому сильно на полу ей лежать противопоказано Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VaK Опубликовано 18 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2018 5 минут назад, OkSun сказал: А на чем висит эта тряпочка? Я бы так же попробовала ее крайние крючки или кольца повесить за держатели. Вам же не надо её двигать, главное, получить желаемую форму. Так-то можно и три, но тогда от окна ничего не останется :) тряпочка просто одета на штангу. она у меня подручная из того что было в шкафу. Завтра попробуя снять и просто накинуть, что разные варианты посмотреть 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OkSun Опубликовано 18 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2018 Конечно, надо по-разному поизвращаться :) Завтра будем ждать новые фото с примерками. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. VaK Опубликовано 18 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2018 а если купить еще комплект санеллы и в середине ее вот таким образом сделать? 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. agma Опубликовано 18 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2018 Варя, Оксана правильно написала-крайнее кольцо Санеллы надо надеть ЗА держатель. Я тоже так часто вешаю. 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. lavandule Опубликовано 18 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2018 52 минуты назад, VaK сказал: а если купить еще комплект санеллы и в середине ее вот таким образом сделать? У тебя держатели слишком близко к окну, чтобы не пересверливать, как уже писали, прото последние люверсы или кольца шторы одень за держатель 12 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
