Lazym
Тропики в санузле. Несколько вопросов
Привет, дорогие однофорумчане.
Имеется раздельный санузел стандартной панельки п44т. Объединять не будем. Семья из трех человек (с ребенком-двухлеткой)
Долго думала над санузлом. Родила вот такой вариант, который устроил вроде и меня, и мужа. В подробности вдаваться не буду)). Общая мысль - уголок спокойствия, напоминания о тропическом лесу (ну душ - тропический дождь, все дела). Материалы: плитка под камень и под дерево. Мойка и смесители с душем пока условные. Ну и мозаика в ванной (ассоциации с бамбуковыми ростками и тд). Хотела в туалете сделать фитопанель из стабилизированного мха за унитазом (где стеклянная панель, но цены меня убили просто). Реально это слишком дорого или у кого-то есть приличный не космический вариант?
Но возникло несколько вопросов. Может, сможете подсказать...
1) Кто-нибудь делал такие стеклянные стендовые панели в туалете с фото? Насколько дорого/трудозатратно/сложно? Как впечатление и в пользовании?
2) Есть ли смысл делать два шкафчика слева и справа от унитаза или доступ к нему должен быть открыт по бокам? Да и головой понимаю, что уборку это затруднит...
Думаю еще вот- насколько удобна полочка над кнопкой унитаза. По идее, мешать не должна нажимать. Там еще сантиметров 15-20 хочу сделать, но вот если крышку с него снимать потребуется... Вопрос, в общем. А без полочки уже не то...
По ванной:
1) Достаточно ли 40-сантиметрового в ширину полотенцесушителя?
2) Думаю, из чего лучше сделать боковину ванной в данном случае - тоже плиткой под дерево обложить? Или все-таки другое что-то попробовать?
3) Где б взять зеркало не за 20-40 тысяч, как в тикхаусе, но подходящее для ванной... Замучилась по сайтам лазить
НУ и вообще если кто чего подскажет или покритикует, буду рада стороннему мнению. Глаз уже замылился
Спасибо всем заранее
Вот обратная сторона.
Еще не могу понять - белая мебель здесь нормально или надо тоже под дерево делать? Мне кажется, с деревом мрачно будет((
С удовольствием почитаю ответы. Дизайн очень понравился, что-то такое примерно я думала сделать в ванной)
с ответами, к сожалению, не очень густо))
Спасибо за отзыв)
Здравствуйте! Я не уверена насчет местоположения полотенчика. Если так далеко тянуть, в ванной будут реальные тропики. Посоветуйтесь со знающими людьми, но я бы поменяла местами блоки, и дверной проем останется на прежнем месте. Из плюсов, тумба под раковину будет сухая. А белый у вас в любом случае будет - ванна и раковина))) Что его в мебели-то бояться?
смущает плитка, которая на моем компутере выглядит близко к бетону... Как-то бетон в лесу не водится...
Причем, вряд ли ее надо делать под дерево, т.к. дерево уже есть, коричневое. Коричневое с зеленым - ОК.
Полотенцесушитель нарисован электрический? Тогда без разницы, где он будет... часто над стиральной машиной делают (если водяной, чтобы далеко не тянуть... там же и повесить мелкое сушиться можно). Полотенцесушители попадаются от 45см... 40см - сильно узкий... туда даже полотенце нормально не повесить...
Еще смущает зеленая полоса в туалете. Это стекло с рисунком?
Некоторые делают такой фартук на кухне. В принципе, в уходе прост, стоит не особо дорого... Но в туалете ни разу не видела... Там как бы и не зачем... даже плитку незачем, там же не особо мокрая зона. Мне кажется, такая полоса по периметру превращает узкое помещение в длинный тоннель.
В общем, подумала бы еще на тему стилизации тропического леса в более приближенном к природе варианте...
вот тут, например, гляньте... может, какие идеи придут... тыц
например, помимо коричневого можно не плитку, а штукатурку более теплого кофейного цвета...
В туалете, например, можно сделать все однотонной плиткой (не знаю, под камень ли - там спорное решение, но вдруг понравится...) и просто поставить несколько стеблей типа бамбука... Вот вам и тропики :)
Шкафчики слева и справа от унитаза - это внизу? Однозначно нет. Там будут соединения, к которым нужен доступ (даже если это случится раз в десять лет... у нас вот через пару лет после установки унитаза почему-то стал протекать вывод... немного, но протекать... Разбирали, заменяли... да и к бачку нужен доступ).
Над бачком можно спокойно укреплять что угодно, крышка снимается достаточно просто.
В качестве зеркала можно вообще особо не париться и взять зеркальный шкафчик... Просто и функционально... Лес у вас будет за шторкой ванны... а тут, впереди, современная ванная. Не, конечно, можно поискать зеркало позатейливее, в стиле ссылки выше... Но это искать.
типа вот зеркало (видимо, за бугром... но умельцы и тут в принципе могут сделать)
Обратите внимание, на каком оно фоне (цвет и фактура)
Вот например картинка по ссылке. Называется "найдите 10 отличий" ) Мне кажется, не нужно читать тему тропиков буквально, особенно если стиль всей квартиры современный - вполне достаточно тропической колористики. Если найдете очень похожий керамогранит под дерево, будет замечательно. Но если бюджет позволяет, можно попробовать пробковое или бамбуковое покрытие
отличий достаточно много. Светло-серый цвет на полу, и это галька. И это логично (и даже полезно для ног, наверное). Правда, совсем не факт, что надо делать такой пол. Он оправдан именно для душевой. В ванной не стОит.
На стене в сочетании с темно-коричневым - теплый бежевый цвет. (в первом же посте цвет серого бетона, как я его вижу на своем мониторе).
У меня монитор передает вполне нейтральный цвет, а какой автор найдет в магазине, еще неизвестно) И я бы не назвала его бетоном, скорее камнем, а вообще при сегодняшнем разнообразии материалов, разница между ними тоже довольно зыбкая. Если автор сам нарисовал 3Д, то думаю не запутается в выборе "выразительных средств"). Но вообще хотелось бы посмотреть всю квартиру
Камень. Это будет плитка под камень. В лесу есть камни, скалы и тд. Фактура пока примерная. Но серый холодный цвет, да. Сочетать с рыжеватой плиткой под дерево. Ну и зеленые переливы мозаики как акцент.
как раз думала над тем, как лучше его сделать и есть ли смысл. Цель - сделать имитацию окна с фото с перспективой (лес, уходящий вдаль и тд). Просто зеленая мозаика кажется совсем плоскостной и как раз уменьшает как-то пространство. Но не уверена, что получится именно фото такое найти, которое на 100 процентов подойдет, поэтому в раздумьях, стоит ли и чем можно заменить, чтоб было интересно.
Унитаз решили делать подвесной. тогда можно убрать белый бачок).
Насчет 40 см полотенцесушителя - мы и сейчас складываем полотенца пополам. то есть узкая часть не смущает. Тем более будет возможность, когда высохнет, сложить на шкаф.
За ссылки спасибо, посмотрю обязательно
    • Автор: sdrt
      Здравствуйте, кирпичная, однокомнатная хрущёвка 30,6кв.м, 1962 года постройки, 5 этажей. Мы проживаем на 4.
      Было решено сделать капитальный ремонт. Дело дошло до санузла. Его стены возведены из кирпича на ребро. Стены не ровные, сыпалась старая штукатурка. В общем, решили снести их и возвести новые из влагостойкого гибсокартона. Начал демонтаж. Прибежал сосед с верху и попросил разрешение на такого вида работы. Якобы, у него дверь в санузел начала плохо закрываться. Наверное он имеет ввиду, что стыки плит перекрытия изменили своё горизонтально положение, т.к. стены санузла "держали" эти стыки и сами плиты. Показывать мне свою дверь он отказался.
      Исходя из всего этого вопрос. Можно ли в таких домах сносить стены санузла, учитывая то, что сверху такой же санузел из кирпича давит на плиты перекрытия. У меня визуально по стыкам плит изменений нет, но сосед утверждает обратное.
    • Автор: Хрю
      Добрый день,
      Помогите, пожалуйста, распланировать совмещенный санузел. Очень небольшой. Вот такой.
      Ничего не могу придумать, раковина и стиралка почти упираются в друг друга((( . Заранее большое спасибо! Стояк с горячей водой изображен почти в центре на пересечении размерных линий. Его можно перенести к стене, но все равно на потолком и над полом будет идти труба. Она 3.2 см. Канализация вдоль стены за унитазом. Спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
    • Автор: Спутник
      Приветствую.
      Будьте добры, подскажите как быть.
      Старый фонд, квартира гребенка, ванна на кухне в углу у входа.
      Хочу снести стену между кухней и примыкающей комнатой и сделать кухню-гостиную.
      Кухня газифицированна, поэтому будут раздвижные двери.
      Санузел совместить с ванной.
      Могу ли я перемещать саму чашу ванны и отделить её от кухни перегородкой?
      Насколько глубоко я могу "откусить" от кухни пространство?
      Соответственно вход в ванную комнату с с/узлом будет из коридора.
      Рационально делать перегородку по стенке коридора, но могу ли сместиться вглубь кухни?
      Благодарю за внимание.
    • Автор: Meggi
      Здравствуйте!
      Купили квартиру, начинаем ремонт. Санузел был уже сделан предыдущими хозяевами, решили оставить так.
      Санузел совмещенный, всего 2.8 м2. Напротив раковины будет стоять стиральная машина.
      Нужна помощь с цветовым сочетанием. Мужу нравится вот это сочетание полосатой шторы и оранжевых аксессуаров для мыла, а меня смущает сочетание с бежевыми розами, а каким цветом заменить не могу представить. Совсем всё бежевое тоже не хочется, но хочется приятной "идеальности" помещения.
      Двери будут под замену, но позже, по плану они будут цвета венге.
      Не получается такое маленькое помещение хорошо сфотать, надеюсь понятно сочетание.
      Жду ваших советов, заранее спасибо)))
