shona
Гостиная площадью 20м. - помогите расставить мебель - Страница 4
в спальне мастер порекомендовал перегородку из мдф, в гостиной тоже отказался от гипсокартона - сказал ненадежно. предлагает купить электрокамин и под размеры выбранной модели сделать короб из газоблоков. в дальнейшем его можно отштукатурить и окрасить либо выложить любой керамической плиткой, в т.ч. и под кирпич. такой короб выдержит и мраморную полку (была такая мысль) ну и деревянную, ессно... вроде все логично. если нет - поправьте...
думаю теперь, какой камин взять.
есть варианты с имитацией дров, а есть с камнями. пламя и там и там. думаю, дрова как-то логичнее будут)))
А почему не сделать низкий портал, два кресла и над камином полки по всей длинне? и поверх камина тоже!
сверху камина хочу оставить место для декора - либо зеркало (мечтаю именно о нем), либо картина. иначе декорировать нечего будет - на другой стене тв, на двух оставшихся окна.
хочу купить вот такой камин.
мощность 1550W,
управление пультом,
имитация пламени.
размеры: ширина 88, высота 56, глубина 15см.
нравятся еще вот такие варианты каминов (точнее, порталов):
post-171589-0-93563700-1463221969_thumb.jpgpost-171589-0-83552500-1463221983_thumb.jpg
думаю, может сделать такую нишу и на этом остановится?
внутрь дрова или свечи можно класть, менять по настроению.
тогда внешне штукатурка и краска (например, темно-серая), внутри кирпич, сверху толстую деревянную полку.
