vuler Опубликовано 25 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2016 Добрый день. Проблема в следующем. Все стены балкона оббиты пластиковыми облицовочными панелями. Расстояние между этими панелями и основной стеной балкона составляет см 4-5. Хотел прикрутить сушилку, само крепление сушилки держится на 3-х саморезах. Заводские саморезы само собой не подходят(очень короткие), т.к. они только едва достают до стены. Есть 3 варианта: 1)Купить саморезы подлинее и вкрутить все как есть, но очень смущает эта пустота между панелью и стеной, боюсь что крепление развалится и повредит панель. 2)Собственно просверлить дыру в панели, постараться как-то туда залить монтажную пену, а потом длинными саморезами прикрутить крепление. 3)Постараться панели снять или разрезать(что проблематично), на место предполагаемого крепления установить дощечку на жидких гвоздях толщиной 5 см. Ну и потом вернуть панель на место и саморезами добить. Какой вариант лучше взять или может есть более верные решения? В ремонтах просто я не силен. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 25 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2016 3-й вариант наиболее верный. И предложу 4-ый - крепить не к стене, а к потолку. Вот здесь например цена вопроса всего 610 рублей за 1,6м длиной. http://leroymerlin.ru/catalogue/santehnika/sushilki_dlya_belya/nastenno_potolochnye_sushilki/12306293/ Вот такая Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tesoro Опубликовано 24 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2016 Добрый день. Проблема в следующем. Все стены балкона оббиты пластиковыми облицовочными панелями. Расстояние между этими панелями и основной стеной балкона составляет см 4-5. Хотел прикрутить сушилку, само крепление сушилки держится на 3-х саморезах. Заводские саморезы само собой не подходят(очень короткие), т.к. они только едва достают до стены. Есть 3 варианта: 1)Купить саморезы подлинее и вкрутить все как есть, но очень смущает эта пустота между панелью и стеной, боюсь что крепление развалится и повредит панель. 2)Собственно просверлить дыру в панели, постараться как-то туда залить монтажную пену, а потом длинными саморезами прикрутить крепление. 3)Постараться панели снять или разрезать(что проблематично), на место предполагаемого крепления установить дощечку на жидких гвоздях толщиной 5 см. Ну и потом вернуть панель на место и саморезами добить. Какой вариант лучше взять или может есть более верные решения? В ремонтах просто я не силен. :) Видимо остается вариант крепления к потолку, ну или найти где проходит закладной брусок Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 24 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2016 Плохо, что нет фото. Если крепление панелей позволяет отогнуть один край, через который можно будет вставить горизонтальный брусок, то это будет самый хороший вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
