bygermina
Малюсенькая кухня в хрущевке 6,2м. Хочу сделать симбиоз скандинавского и лофта - Страница 2
А подскажите, пожалуйста, опытные дамы, в каком порядке делается работа? Сначала окно надо устанавливать, потом столешница под него подсовывается, а потом плитка кладется? Я хочу плиткой заложить и откосы вплоть до самого окна. И еще..... Столешницу кто устанавливает? оконщики, или сборщик мебели?
Посмотрела, очень понравилась мне ваша кухня, особенно доработанная со стульчиками. У вас холодильник тоже на постаменте каком-то стоит?
Закухню спасибо! Я ее очень лю... Холодильник да на постаменте, точнее на полке на ножках... Раньше в первом варианте моей кухни холодильник был ниже, а подиум выше... Все было выверено по высоте до см...
Мне столешницу вместо подоконника устанавливал мастер, который устанавливал и кухню, причём делал это первый раз, как в прочем и многое на моей кухне... Учитывая, что у него собственное производство мебели... Повезло мне с мастером очень, но я его долго искала...
Я правильно понимаю, что подиум нужен, чтобы трубы в стену не прятать? И дальше они у вас как идут? просто вдоль стены, не углублены, а шкаф на небольшом расстоянии от стены?
Выдвинула бы весь фронт вперед и за ними кинула трубы, соблюдая угол наклона
Увеличила столеху для выбора мойки
да трубы идут за шкафов, точнее за колонной с дш, все напольные шкафы у меня выдвинуты из за газового стоянка... И подиум нужен чтобы трубы не пряьать все правильно...
Семь советов по созданию кухни в стиле лофт
1. При отделке такого кухонного помещения дизайнеры рекомендуют выделить одну из стен при помощи окрашивания в другой цвет. Имеется еще один вариант: можно оставить поверхность в первозданном виде либо придать ей вид живописной кирпичной кладки или грубой штукатурки, воспользовавшись доступными декоративными материалами. Если решено создать на кухне имитацию стен «под кирпич», рекомендуется покрыть их матовой эмульсией белого или кремового цвета.
2. Никто не спорит, что индустриальное направление дизайна больше всего подходит для огромных квартир с высокими потолками. Однако даже типовые постройки могут превосходно сочетать в себе некоторые элементы, присущие стилю лофт. Более того – оформление кухонного интерьера в заводском стиле позволит визуально расширить габариты помещения, сделает его более объемным и «воздушным».
3. Стиль лофт предъявляет особые требования к освещению. На такой кухне обязательно должно быть несколько источников искусственного света. Принято использовать всевозможные светильники и люстры, а также точечную подсветку. Форма и стиль осветительных приборов подбирается в соответствии с общей дизайнерской задумкой. Здесь допустимо все – от классических светильников до люстр, изготовленных в стиле хай-тек. Оконные проемы делаются максимально открытыми, без штор или занавесок. При оформлении кухонных пространств в индустриальном стиле можно использовать горизонтальные жалюзи.
4. Для отделки полов стоит выбрать материал, сочетающийся с общим видом помещения. Это может быть как грубое бетонное основание, оставшееся в комнате после проведения основных ремонтных работ, так и более «теплые» виды покрытий, например натуральное дерево. Если полы на кухне застелены старой паркетной доской, то можно просто отциклевать их и покрыть слоем бесцветного лака. При выборе плинтусов рекомендуется учитывать тональность стен – цвета этих поверхностей по возможности должны быть максимально похожими.
5. Выбирая мебель для такой кухни, следует помнить, что она должна быть функциональной и лаконичной одновременно. Бытует мнение, что мебельные аксессуары для кухонной зоны, выполненной в стиле лофт, очень напоминают офисные изделия. Мебель должна быть не слишком объемной – именно такие элементы декора позволят не загромождать интерьер. В индустриальной кухне превосходно смотрятся стеклянные столешницы, деревянные и металлические стеллажи, складные стулья. Такая мебель обычно используется в загородных коттеджах и на дачах.
6. В таких кухонных помещениях очень неожиданно и оригинально выглядит старинная мебель, приведенная в приличный вид. Изящные полупрозрачные буфеты, уютные обеденные кресла и маленькие диванчики, зеркала в стильных рамах играют важную роль при обустройстве кухни. Они не только выполняют функцию мебели, но и служат обязательными аксессуарами интерьера в стиле лофт. Помимо этого, кухонная мебель применяется для разграничения пространства, создания функциональных зон.
7. Сделать не слишком выразительный интерьер кухни ярким и эффектным помогут всевозможные аксессуары: современные репродукции начинающих художников, молодежные постеры и граффити, статуэтки и предметы народного творчества. Их не должно быть много: здесь важно не «переборщить». Небольшое количество тщательно отобранных вещиц позволит придать помещению яркость и своеобразие, подчеркнет его индивидуальность.
Я этот вариант тоже рассматривала и пока от него полностью не отказалась, но вот в нем мне не нравится то, что за напольным шкафом, который уменьшается до 45, появляется пространство за углом. Я хотела, чтобы этот шкаф был с тремя большими шуфлядками, чтобы там хранить кастрюли. Хотя честно говоря совсем не уверена, что они влезут в шкаф шириной 60см. (Сейчас все мои кастрюли и миски вмещаются в нишу под окном.) Может быть действительно удобнее было бы просто сделать обычные полки, и тогда и закуток можно использовать....
При моем варианте, + шкаф 60 см и выдвижные ящики (и все равно не факт что все поместится)
- очень маленькая мойка
При вашем варианте + мойка более адекватная по размерам
- шкаф получается только с полками, а если с шуфлядками, то есть мертвая неиспользуемая зона, что, при таких размерах кухни, очень плохо
+ зато чисто теоретически, если сделать с полками, в этом шкафу для кастрюль будеть больше полезного места
    • Автор: Vadim T
      Уважаемые эксперты, добрый день!
      Заканчиваю планировку и понимаю, что самое слабое место у меня- кухня, по этой причине зарегистрировался на форуме:)
      Дано: кухня гостиная 25 кв.метров с тремя большими окнами в квартире 67 кв. метров. Потолок 2,9 в чистовом варианте. Подоконники в чистовом варианте на высоте ~50 см.
      Состав семьи: молодой мужчина, но в перспективе, конечно, хотелось бы 2+1.
      Прилагаю схему квартиры+ размеры кухни гостиной+ предварительный план расстановки мебели на кухне.
      Смотрю я на это всё и понимаю, что дисбаланс есть некоторый. Большой обеденный стол и кухня с единственной рабочей поверхностью 70-75 см.
      Родилась мысль интегрировать небольшой остров с обеденным столом.
      Из особенностей планировки- зона кухни прямо напротив входа в квартиру. Но отделять кухню-гостиную и делать коридоры я не хочу, для себя выбрал меньшее из зол: пусть будет прямая кухня и не отгороженная прихожая, зато будет посвободнее.
      В кухнях совершенно не разбираюсь, поэтому очень прошу вашей помощи грамотно спланировать её. Как мне видится вариантов планировки самой кухни немного ( прилагаю эскиз), но буду рад услышать обратную связь. Ключевая задача грамотно спланировать столовую зону.
      Спасибо заранее.
      https://drive.google.com/file/d/1IA0e7LD3t4kBveMQCyK6bEORw3sLMnu1/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1IGKajPBGCDoAbfpwoLhO8cRnNBO6gKzh/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1INki-3iLudfYN9i_uNMgVPHFfvaNPfcD/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1IWOw1rPSz6YZpl-1sBqMxcq1HfOyvncH/view?usp=drivesdk
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: vandal529
      Что за электроприбор ,плита  изображён на картинке по центру прямоугольный с ручкой
    • Автор: Violletta
      Добрый день! Делаю проект будущей кухни. Кухня угловая примерно 3,5х3,5. Из техники: 2 холодильника, п/м, свч, духовка, вытяжка встроенная в шкаф, индукционная варочная панель на 4 комфорки, 2 сушки для посуды, кофемашина настольная. Кухня с подсветкой, Высота потолка у нас 2,7м.
      Подвод воды и канализация в углу, воздуховод казан на чертеже.
      По стене кухни у окна планируется диван (для редких ночных гостей), сервант для посуды в углу, обеденная зона по центру кухни.
      Нас 5 человек: 2 взрослых и трое детей. Я высокая и больше готовлю на кухонной рабочей зоне. Кстати сейчас икеевская кухня, нижние шкафы 90 см от пола.
      Больше склоняюсь к кухне икеа. Приценилась, не хочу переплачивать, лучше вложу деньги в мебель на заказ.
      Эскиз кухни:
      Первоначально планировала кухню в таком виде:
      Вот план помещения:
      Что-то меня в ней напрягало, и сейчас изменила, вот новый взгляд. Мойка планируется в угловом шкафу справа. Слева от холодильников высокий шкаф с полочками и ящиками.
      Прошу опытным взглядом, покритикуйте.
    • Автор: senpaaai
      Сложно у себя в голове представить, хорошо это будет смотреться или плохо, поэтому обращаюсь к диванным экспертам интернета.
      У меня уже сделан низ белыми шкафчиками ( картинка 1), столешница серая и фартук из чёрной плитки. Хочу добрать верх чёрных шкафчиков ( картинка 2). Да, там разные стили, разные ручки и т. д. Могу ли я так сделать? Не будет выглядеть вырвиглазно? Или лучше уж взять верх такого же стиля, как и низ?
