milaya7mila
Помогите, пожалуйста, выбрать место для гардеробной
Добрый день. Имеем 14м комнату (с лоджией). Задача - рабочее место и гардеробная. Сложность - комната шириной 2800. Учитывая завал стен и длину кровати 2080, остается совсем мало на проход. Оцените, пожалуйста, имеющиеся варианты. Если кто-то предложит что-то иное буду премного благодарна. PS Дверь на лоджию сдвижная. Во втором варианте не отрисована стена третьей комнаты, но она конечно, будет. Расширить проем в несущей стене можно не более, чем на 10 см, уже советовались с конструкторами.
Лучше бы всю квартиру посмотреть.
Из показанных, второй, только дверь в спальню оставить как на первом варианте, чтобы еще и шкаф вместился.
Третий вариант , со скосом - просто забудьте, это ужас.
Присмотрелась у вас там еще скосы... нужен весь план!
Спасибо за ответ. "второй, только дверь в спальню оставить как на первом варианте, чтобы еще и шкаф вместился" - получается кровать будет прямо напротив двери, а до нее в лучшем варианте 600. Плюс актуален вопрос с телевизором. по другим комнатам скосов нет - это были черновые наброски. План смогу чуть позднее прикрепить.
Посмотрите, а если такой вариант? Вход во все три помещения (гардеробная, спальня, кабинет) - их небольшого холла. Кровать поворачиваем к стене, комната получается просторнее, кровать не мешает проходу. Гардеробная тоже получается хорошая - по краям два фронта по 60 см, проход 90 см. Кабинет тоже удобный, можно еще поиграть и расстановкой мебели, но я рекомендую ставить стол так, чтобы свет падал слева, или прямо.
Успехов Вам!
Успехов Вам!
Спасибо большое. С "холлом", в принципе, такой вариант рассматривался. Кровать так поставить точно не получится. Ширина 1850. Получается на боковые проходы остается по 450 - это очень мало.
из собственного опыта 450 мм мало или по картинке судите?? Имхо и 300 вполне, если учитывать, что в остальном полный комфорт и простор. Проверено собственно!!
В первом варианте гардеробная маленькая получается (имею в виду рабочую зону).
По краям от кровати да, по 480 мм, при том что кровать 1860 у меня изображена. 500мм - для прохода достаточно. А кровать с матрасом 1600 Вы не рассматриваете?
waked - кстати, тоже хороший вариант - с двумя большими шкафами! и место сэкономите, поскольку вариант без коридоров и холлов
