Стяжка с пустотами
Люди добрые, помогите. Новый кирпичный дом. Стяжка гуляет, как кораблик на море, при простукивании глухо. Вывод - пустоты. Начинаем сверлить - сплошной бетон. А где пустоты? Что делать? Просто так снимать стяжку не хочется. А класть собрались плитку.
Стяжка в новом кирпичном доме гуляет, много трещин. Пробовали сверлить - везде бетон, а пустот нет. Почему тогда стяжка гуляет, а при простукивании глухой звук?
Стяжка не бетон, а М100-150 в лучшем случае, а вместо сверления возьмите лучше кувалдочку....
А не подскажите заодно, какой материал лучше использовать для стяжки?
для стяжки используйте раствор с цементом невысоких марок, иначе потом не просверлите. Будете убивать победит тремя дырками. Песок морской намывной просеянный 5 частей, цемент 1 часть. Можно добавить пластификатор для лучшей подвижности. На покрытие расстелить полиэтилен, или загрунтовать, сверху теплозвукоизоляционный материал до 10 мм. Залить стяжку толжиной 5 мм разровнять по маякам. Электрику прокладывать в каналах из гофры или пласмассовой трубки.
