Lorien Опубликовано 19 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2016 Хочу приставить к стене зеркало, вот так, как на картинке: Подскажите, пожалуйста, как его закрепить, чтобы оно не съехало? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lorien Опубликовано 19 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2016 Зеркало будет Икея Хемнэс, такое: По идее его надо вешать на стену, но мне хочется именно прислонить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Binka Опубликовано 19 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2016 Посмотрите инструкцию к МОНГСТАД Зеркало, там какую то специальную планку предлагают (есть в комплекте): Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lorien Опубликовано 19 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2016 Большое спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 19 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2016 На этих фото крупное зеркало фактически висит на скрытом крепеже. Но висит так, что рама снизу касается пола. Появляется ощущение "стоящего" зеркала. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 19 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2016 Если просто приставить зеркало к стене слегка под наклоном, то смотреться в него будет некомфортно. Будете видеть своё отражение под наклоном, типа "пАдающего". И, как Вы правильно заметили, на гладком полу есть вероятность его соскальзывания и падения на пол. В этом случае, чтобы по бокам не городить городушки, лучше зафиксировать его непосредственно и к полу, и к стене сверху. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lorien Опубликовано 19 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2016 Спасибо, я поняла Вашу мысль! Сильный наклон, конечно не нужен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 19 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2016 ...Сильный наклон, конечно не нужен. Всё равно, крепление зеркала необходимо при любом раскладе. Если зеркало просто облокочено на стену (допустим слегка, "несильно"), то возможен (почти гарантирован) обратный эффект. В один "прекрасный" день Вы сдвините его вдоль пола к стене (дети, гости, животные, шваброй, пылесосом, сами ногой заденете....) и тогда оно просто грохнется оземь.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lorien Опубликовано 19 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2016 Всё равно, крепление зеркала необходимо при любом раскладе. Если зеркало просто облокочено на стену (допустим слегка, "несильно"), то возможен (почти гарантирован) обратный эффект. В один "прекрасный" день Вы сдвините его вдоль пола к стене (дети, гости, животные, шваброй, пылесосом, сами ногой заденете....) и тогда оно просто грохнется оземь.... полностью согласна, поэтому и хочу его крепить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
