andreevayulia
Шумоизоляции, теплоизоляция, гидроизоляция
Дом монолитный, был долгострой, сдали с кучей недоделок. В ТСЖ посоветовали перебрать кладку и поменять утеплитель. В доме кессонные перекрытия. Вчера была в эксплуатации ТСЖ. Их советы:
1. Легкая стяжка - керамзит+бетон, сверху песокобетон с использованием дорожной сетки 100/100 3-4 мм в диаметре. Финальное покрытие фанера. Шумоизоляция на пол Шуманет1000 ( некоторые советуют пеноплекс)
2. Звукоизоляция Rockwol акустик Баттс
3. Теплоизоляция Rockwol лайт Баттс скандик или Эковер
Еще был разговор про проклеиванее мин ваты .
4. В квартире есть зимний сад 10м2 с панорамным остеклением, батареи есть, я читала там вообще нужно как-то специально все делать чтоб не появлялся конденсат на окнах, тк планируем оставить там зимний сад с аквариумом и комнатным фонтаном.
5. Стены между комнатами пазогребневые блоки Кнауф
В квартире хотим очень хорошую теплоизоляцию - сильный ветер с залива, шумо изоляцию - под нами нет еще ремонта, а над нами люди меняли перепланировку ( получается спальня кабинет под кухней и кухня над спальней). Вопросы гидроизоляции всего этого. Шумоизоляции труб, потолка, пола, меж комнат. Вообщем как все это правильно сделать и чтоб это было в не золотом ценовом сегменте? На что в работе бригады мне обращать внимание? Где лучше покупать материалы? Может еще какие-нибудь советы...Муж занят на работе и за всем слежу я. А для женщины все это очень тяжело и непонятно!
У вас масштабная перепланировка и вижу, что предвидится усиленная теплоизоляция. Я же так думаю, что нужно сразу о тепло и звукоизоляции позаботиться одновременно. Роквул сравнивал, получается дороже чем у конкурентов, даже при серьезном опте. По стенам я использовал акустикнауф, минвата совершенно безвредная и как вы говорите, не в золотом сегменте по бюджету. Мне у кнауф нравится прессовка упаковки с завода, я на крыше легковой машины привез 3 пакета минваты и ее хватило на всю квартиру, тоже экономия на доставке. Прессуют так, что при распаковке она в 3 раза увеличивается по объему, если не больше.
Вот тоже проблемы с гидроизоляцией, потому что у нас грунтовые воды. Вот я прочла статью здесь и все-таки думаю о том, какие материалы лучше всего выбрать, чтобы ни в коем случае не пропускалась вода. Подскажите, какого класса лучше всего выбрать бетон для таких целей и примерно в какой ценовой категории его выбирать?
Для того, чтобы защитить фундамент от воды, нужно провести комплекс мероприятий. Обязательно его гидроизолировать. Сейчас очень много материалов на рынке: битумные мастики, рулонная гидроизоляция. По периметру фундамента сделать дренаж, утеплить отмостку той же технониколевской экструзией, отмостку сделать под уклоном, чтобы вода быстро уходила. В осенне-зимний период к грунтовым водам добавляется внешняя вода - это очень большпя наргрузка на фундамент, особенно губительны циклы промерзания/оттаивания, поэтому желательно утеплять отомостку и цоколь, чтобы защитить фундамент от морозного пучения и подвижек.
Чем выше класс бетона тем лучше,и на гидроизоляции точно экономить не стоит, фундамент самое основное, если что не так потом не переделаешь!
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
