kateryna
кухня в новостройке - Страница 4
Я бы завел столешницу в нишу полностью, под столешницу поставил бы фильтр а на неё поставил бы бутылочницу ( можно и из дсп ) с фасадом.
Вы имеете ввиду бутылочницу на столешнице, но перпендикулярно относительно стены с гарнитуром? А как быть с верхними шкафами?
Нужна помощь! Скорее всего нишу выше столешницы зашьем гипсокартоном, так как толку с нее не много) а под столешницей оставим доступ, разместим там фильтр для воды и маленький бойлер. Есть несколько вариантов планировки, так что нуждаюсь в советах и критике.
Вариант первый, в нем ничего и не изменилось, но теперь он мне не очень нравится)
Справа налево снизу: ящики на 60, плита + духовой шкаф 60, ящики на 60, ПММ 60 и мойка 80 (на плане - ящики, но будет шкаф с дверками для доступа в нишу).
Сверху вроде все ясно.
Слева от двери будет холодильник и пенал, в который станет маленькая морозилка.
Не нравится потому что хочу духовой шкаф на уровне столешки и бутылочницу. Бутылочницу можно и вставить, если ящики сделать на 40, а если поставить шкаф - то будет маленькая рабочая поверхность. А духовку по другой стороне возле холодильника не хочу.
Итак, вариант второй: нравиться то что духовка на уровне глаз, с другой стороны только холодильник, думаю будет не так громоздко, если вытяжка на другой стороне - получиться больше навесных шкафов по длинной стене, соответственно и мест для хранения) ну и бутылочница.
Справа налево: пенал с духовкой 60 (только скорее всего она будет еще чуть приподнята, а снизу - маленькая морозилка), ящики на 40, ПММ 60, мойка 80, дальше угловая секция. По другой стороне - варка с ящиками на 60 и бутылочница - 20.
Сделала варку по короткой стороне, чтоб не тянуть гофру от вытяжки далеко, но тогда нужно тянуть воду (а она как раз в нише в углу) к мойке и посудомойке. Это ж не проблема? И варка сразу же при входе, не знаю насколько это безопасно.
И еще, можно ли размещать духовку над морозилкой?
И вариант третий: опять же плюсы - в духовке, бутылочнице.
Возле окна - пенал с духовкой, дальше ящики на 40, варка с ящиками 60, ящики 40, ПММ 60, угловая секция с мойкой (в Икее не нашла угловой шкаф под мойку) и бутылочница уже с другой стороны.
Не очень нравиться то что сверху будет не полный ряд шкафов из-за вытяжки, и еще и гофру тянуть к вент каналу. И не знаю насколько удобна сушка для посуды в крайнем шкафчике сверху.
Подскажите пожалуйста, какой вариант лучше?
Если духовка уезжать к общему гарнитуру, то холодильник останется один у входа? И почему не хотите духовку рядом с ним?
Морозилка + духовка вопрос хороший, надо искать морозильник в инструкции у которого такое соседство не будет противопоказанием.
По планировкам пока ничего особо не нравится...подумать надать еще.
Да, тогда холодильник у входа один. Духовку хочу по той же стороне что и гарнитур, не могу точно сказать почему). Возможно потому что по другой стороне ближе к окну планирую диван, и духовка возле дивана мне совсем не нравится) Тем более, тогда духовка будет не только возле морозилки, а еще и холодильника. Не знаю, будет ли нормальным такое соседство)
Оставьте нишу на уровне фартука тоже, ее можно прикрыть жалюзи или дверцами, и там хранить хоз.мелочи, а вот выше зашить. Соответственно, столешницу завести в нишу, и сделать выпил под трубы.
Лучше так не делать, чтобы бы быть точным нужно почитать инструкции к технике.
Да, неплохая мысль. Поначалу так и думала сделать, как на фото. Скорее так и будем делать, просто как изобразить это на плане - не знаю.
Может рядом с холодильничком тогда колонну с морозилкой и просто хранением? И холодильнику не будет сиротливо и места хранения... может вообще подумать над верхним рядом? Как тоже колонна с ДШ на 60, а потом узкие шкафы прерывающиеся вытяжкой... Или то что она будет отдельновисящая это не 100%?
    • Автор: didara
      Здравствуйте ! прошу помочь мне дизайном кухни . Кухонный гарнитур и стол менять не буду т.к. покупала 4 года назад. для начала поставлю окно пластиковое. только вот какие обои и плитку для фартука выбрать не знаю . Хочется чтоб кухню освежит осовременить. скину фотки кухни и примерные варианты обоев и фартуков. обои хочу комбинировать. Может у вы посоветуете что ни будь другое? Заранее спасибо!
    • Автор: SunnyTa
      Добрый день, форумчане!
      С одной стороны не очень рада что не смогла найти решения сама, но с другой очень рада что есть повод обратится к вам за советом и помощью.
      Предстоит ремонт новой трехкомнатной квартиры.
      Квартиру только сдают, все чисто и голо внутри. Прежде чем приступить к ремонту хотим распланировать все, и начать с кухни, так как от этого будут зависеть дальнейшее. Кухня и простая и сложная одновременно. Пока все на этапе штукатурки, то возможно и что-то подвинуть, переделать. План прилагается.
      Как указано на плане есть кухня и примыкающая к ней лоджия. Она маленькая и если пользоваться существующими дверям,и то не возможно поставить ничего туда, но возможно я и ошибаюсь. Свет попадает только с балконного окна в кухню, потому что-то высокое туда ставить точно нельзя. Есть идея убрать двери и вывести стенку до уровня подоконника 60 см в ширину и 20 см толщиной (может и больше, может меньше), с левой стороны (если смотреть на план), и тогда на балконе появляется место куда можно заказать тумбу для хранения консервации.
      Т.е. первый вопрос что делать с лоджией.
      Далее, в кухне планируем следующую технику: вытяжка, электрическая варочная поверхность на 4 конфорки, встроенный духовой шкаф, микроволновка (желательно встроенная), холодильник (будет браться под кухню), морозильная камера, посудомоечная машина, мультиварка и другие мелкие электроприборы.
      Нас пока трое, люблю готовить и принимать гостей.
      Если компания не большая то сидим на кухне, беседуем. Также любим втроем посидеть на кухне, попить чай, обсудить что за день произошло и т.д.
      В квартире мало мест для хранения, поэтому хотелось бы чтобы кухня могла вместить в себя максимум. Ну и консервацию мы тоже делаем.
      Пока оптимальный вариант что мы видим, это убрать двери на балкон как писала ранее, по стенке что слева от входа буквой Г разместить мебели и соответственно мойка сразу слева, под вентиляцией плита, столешницей выровнять угол до упора. Так чтобы выровнять скос. Холодильник и морозильную камеру разместить справа от входа, и просятся встроенные как по мне.
      Хотим сделать ближе к классике, с белыми или кремовыми фасадами.
      Будем благодарны за участие и помощь :)
      То что нравится прикрепляю.
