tln Опубликовано 15 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2016 катя, а где и как сливная труба для унитаза из стены выходит? вероятно, из длинной стены короба по направлению к двери... т.е. как в коробе стоит сливная труба? расстояния от какого-нить угла можешь дать? и общая верт. труба из чего в доме - из чугуния или пластиковая? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Binka Опубликовано 15 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2016 Унитаз с инталяцией примерно столько же места в глубину занимает, как и обычный (все зависит от моделей конечно). Просто с инталяцией можно поэстетичнее реализовать. Если смеситель переносить, то трубы можно провести по стене под ванной (большую часть пути ))), не обязательно прям все штробить, но можно и спрятать конечно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nohea Опубликовано 15 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2016 Да, про пологую ванну я не подумала... Надо будет потоптаться там вечером) Но мы все моемся в основном под ручным душем, так что может быть не так критично, чуть подальше от стены отойти Под душ сбоку стену надо штробить? Ну даже просто воду в ванну наливать - если носик у смесителя слишком короткий, вода будет течь по стенке ванны. У нас вот и бортик ванны там шире, чем со стороны слива. Ручной душ? Тропический - вот вещь! Я теперь на другой в жизни не соглашусь. Возможно, есть души с достаточным выносом верхней лейки, что позволит не стоять слишком близко к пологому краю ванны. О, есть еще лейки, монтируемые в потолок. Штробить - думаю да, придется. И в бок ванны, и в пологий край, и в потолок. Иначе как трубы тянуть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Binka Опубликовано 15 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2016 Может тогда просто ванную перевернуть? Надо примерить, поместится ли под ванной канализационная труба (должен быть уклон, чтобы вода по трубе стекала). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nohea Опубликовано 15 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2016 Если смеситель переносить, то трубы можно провести по стене под ванной (большую часть пути ))), не обязательно прям все штробить, но можно и спрятать конечно. Под ванной да. А в месте выхода труб к смесителю? За бортиком ванны тоже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Binka Опубликовано 15 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2016 Под ванной да. А в месте выхода труб к смесителю? За бортиком ванны тоже. Там конечно штробить придется ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 15 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2016 похожие площади-расстановки у Тани- Хуаниты http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=117677&st=250#entry2177437 кусочек реальности http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=117677&st=790#entry2254210 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 15 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2016 катя, а где и как сливная труба для унитаза из стены выходит? вероятно, из длинной стены короба по направлению к двери... т.е. как в коробе стоит сливная труба? расстояния от какого-нить угла можешь дать? и общая верт. труба из чего в доме - из чугуния или пластиковая? да, труба выходит аак ты написала. Труба чугунная, она по центру короба если смотреть на него от двери, но ближе к передней стенке, там всего сантиметров 7-8 до стенки Унитаз с инталяцией примерно столько же места в глубину занимает, как и обычный (все зависит от моделей конечно). Просто с инталяцией можно поэстетичнее реализовать. Если смеситель переносить, то трубы можно провести по стене под ванной (большую часть пути ))), не обязательно прям все штробить, но можно и спрятать конечно. да, надо подумать про инсталяцию..но это не снимает вопрос с открыванием тумбы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 15 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2016 А подумывала вообще не делать смеситель над ванной. Ванну набираем ну очень редко, можно и из душа, наверно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 15 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2016 похожие площади-расстановки у Тани- Хуаниты http://forum.ivd.ru/...50#entry2177437 кусочек реальности http://forum.ivd.ru/...90#entry2254210 Спасибо! Написала ей в личку вопросик про унитаз Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
