oleg1971
Как избавится от свиста или шума в фанофой трубе на 5 этаже 5 ти этажного дома
Мы живём на 5 -ом этаже.в 5 ти этажном кирпичном доме, с плоской крышей 1961 года постройки.У нас сделали замену канализационного стояка, в фановой трубе появился свист или шум глухого ветра.Как избавиться?
Полагаю, что не в фановой трубе, а в трубе канализационного стояка. Это не одно и то же.
Канализационная труба имеет открытый верхний край для соединения с атмосферой. Т. е., можно отдалённо сравнить с печной трубой, аналогично присутствует тяга.
При правильных (плотных, "герметичных") подсоединениях к потребителям (унитазы в т.ч.) никаких звуков быть не должно.
Если звук всё-таки именно от фановой трубы, то скорее всего именно у Вас неплотная посадка фановой на выпуск унитаза. Можете пошевелить её, и если звук будет меняться, то моя диагностика точна.
Если же звук от трубы стояка, то такая же беда у кого-то из Ваших соседей.
