GilleJulia Опубликовано 24 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2016 У нас тоже плющ не культурное растение. Тем не менее можно всегда купить культурный сорт, как и везде Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 24 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2016 Да, конечно, можно. Но я иногда предпочту некультурное:)). Вот,незабудки или тот же плющ. Они именно обычные интересны. Плющ это же то,что я в английских романах только встречала,а тут он вот,растет себе:)). Я из него гирлянды на рождество делаю для люстр:). 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 24 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2016 Скоро поедем в домик. Посмотрим, как там крыша:)). Теперь очередь за окнами и дверью. Опять не получится купить то,что хотелось - некогда заказ делать. Окна хотела такие,как в основном доме, с решеткой деревянной (не знаю,как правильно назвать). В общем, либо купим ее позже,либо на заказ, либо муж сделает. Только потом, не торопясь. Да, стяжка и внутренние стены - благо их немного- тоже на очереди. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 24 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2016 (изменено) Юля, у Вас ведь пристройка из блоков? Вы ее утепляли снаружи? Потом штукатурка? Мы собираемся снаружи. Пока смотрим fibres de bois, твердые пластины. Но не ясна толщина. Кто-то 16 см делает,кто-то 12 см. Я вообще как=то утеплителям этим не доверяю,особую жуть пенопласт вызывает. Ну, есть еще пенополиуретан или типа того. Вот крыша, неужели под нее запихивать 20 см толщиной пластины!? У Вас какие? В доме мы не выдержали стандарт и у нас там 12-ти сантиметровая изоляция под крышей. Изменено 24 Февраля 2016 пользователем ullita 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 25 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2016 12-16?! Вроде даже в нашем не самом южном Питере для утепления дома достаточно 10 см пенополистирола или каменной ваты )) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 25 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2016 (изменено) Ольга, так и стены в Питере, наверное, не 20 см? Но тут помешаны на энергосбережении. ПРичем, очевидно, что это именно в интересах некоторых производителей и продавцов. Потому я и хочу понять,реально-то какой утеплитель покупать). Мы не хотим внутри утеплять по причине риска конденсата. Изменено 25 Февраля 2016 пользователем ullita Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Soima Опубликовано 25 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2016 Ольга, так и стены в Питере, наверное, не 20 см? Но тут помешаны на энергосбережении. ПРичем, очевидно, что это именно в интересах некоторых производителей и продавцов. Потому я и хочу понять,реально-то какой утеплитель покупать). Мы не хотим внутри утеплять по причине риска конденсата. Производитель минеральной ваты говорят, что для нашего (Питер) региона достаточно 150 мм стены и 200 мм крыша (вверх больше тепла уходит). При этом крыша не подразумевает ничего, практически, кроме этого вот утеплителя (т.е. стена-то может еще из бруса-кирпича-еще чего-то там состоять, крыша-то всего этого не имеет) 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 25 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2016 Да с этой толщиной такая еще вещь -нормы меняются. Если до 2012 года по ним достаточно было 7 см той же мин. ваты,то после - уже минимально 14 см.Эта норма учитывается при налоговых льготах,но там еще куча условий -сертифицированные материалы и бригады. ПРи этом в традиционной постройки домах эксперты очень критично относятся к теплоизоляции. И мы только крышу изолировали по минимуму - нет у нас 20 см. Может, переделаем позже. Но тут пристройка, стены 20 см всего. Судя по тому, что нашла, 12 см плиты из древесного волокна, надеюсь, достаточно. Но естьпримеры реализации и по 16 см.Правда,регион, где зимы холоднее, чем в Бретани. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Soima Опубликовано 25 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2016 Во как, еще и с налогами связь. А что за древесные плиты? Минвата не эффективнее? Или это для жесткости? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 25 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2016 Налоги нас не интересуют,потому как экономия очень и очень сомнительная получится. Это древесное волокно, жесткие панели,легко крепятся, подходят под штукатурку. Экологичны. Минвата,может,и эффективнее, и дешевле,но не хочется ее,точно,менее долговечна.. Нам не много нужно,потому экономия тут смысла не имеет большого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
