miele
Планировка ванны в сталинке
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, с планировкой в совмещенной ванне.
Мучаемся давно, не знаем какой вариант выбрать. Везде что-то не так.
Имеется такое помещение:IMG365623j_9503185_20523928.jpg
Нужно запихнуть тула ванну 180х80, унитаз (пока купили подвесной, но можно поменять), раковину(длинна 100, глубина 45), стиралку и сушилку. И газовую колонку(живу с газовыми колонками с детства, особо не напрягают, но если ее получится спрятать - будет замечательно).
С ПетербургГазом все согласовали, у нас последний этаж, разводка труб будет на кухне через стенку, а в ванной трубы можно как угодно провести.
Сантехническая разводка будет спрятана в стене слева - ломаем пазогребневую и делаем из гипрока. Она будет около 20см толщиной, но зато полегче и можно будет внутри нее спрятать канализационную трубу 110мм до маленького туалета.
Спасибо всем откликнувшимся заранее! Очень прошу помощи и советов.
Вот несколько вариантов, которые были.
от первого варианта уже отказались(где колонна из техники слева), т.к. нагрузка большая на середину перекрытий(стиралка+сушилка+белье = 200кг). А со стороны кухни в этом месте стоит пенал со встроенной техникой +100кг
Сейчас склоняемся к третьему варианту(для него придется подвинуть стену в коридор), но как-то пустовато в ванной. И дверь открывает вовнутрь - плохо ли это? И что можно придумать между ванной и техникой? Возводить стенку из плитки? До потолка или нет? Или может из стекла?
Или может так сделать? Нравится закуток около раковины, не нравится унитаз рядом с ванной. Проход к стиралке, вроде, приемлемый. И колонна стоит у двух несущих стен, что хорошо.
В последнем умывающихся и чистящих зубы будут сшибать дверью
А чем был плох 1-й вариант?
Т.е. я имею ввиду, разве перемещение по такой маленькой площади сильно изменит нагрузку на перекрытия?
На кв.метр сильно изменит. + Есть разница ставить около несущей стены или посередине ригеля. Там разные расчеты допустимых нагрузок.
В последнем варианте можно дверь наружу открывать(не так нарисовала).
Но ванна поперек - красиво ли будет?
а если в первом варианте зеркально поменять местами ванную и туалет-колонну из сушки и стиралки?
посмотрела. по размеру не влезет((( если ванна 180, а там185+коммуникации(((
