Екатерина Опубликовано 16 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2003 Итак, пластиковая балконная дверь во время дождя показала себя с новой удивительной стороны: дождевая вода, скатывающаяся по самой двери, затекает через какую - то щель меджу дверью и порожком в квартиру, на полу под дверью - лужа. Все внимательно осмотрели: вроде бы резиновая прокладка на месте... Но, видимо, дверь в каких - то местах не плотно прилегает. Что делать - то? Как это можно ликвидировать? Резиновую прокладку заменить? Как? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 16 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2003 Здравствуйте, Екатерина. Можно попробовать отрегулировать фурнитуру оконную.В таком случае дверь будет более плотно прилегать к блоку. Хотя... С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Екатерина Опубликовано 16 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2003 Цитата Можно попробовать отрегулировать фурнитуру оконную самим тут, видимо, не справиться... :( Правильно ли я понимаю, нужно фирму вызывать?Хотя...Руся, когда вы так говорите, возникает ощущение, что... все пропало! ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kofeinik Опубликовано 16 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2003 Самому отрегулировать фурнитуру можно. Ничего особо сложного тут нет. Внимательно осматриваете механизм, выявляете регулировочные болты, крутите их соответствующим ключом. Например, для roto это маленький - не помню размера - шестигранник. Главное, представлять, на что повлияет кручание именно этого болта, но это для здравомыслящего человека вполне доступно. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
