Rymma
три поколения и все в одной комнате
Добрый день, уважаемые форумчане!
очень нужна ваша помощь и советы. Имеем однокомнатну квартиру общей площадью 46 кв. м. Из них кухня 6,8, совмещенный санузел 3,4 кв. м. и комната 29,9 кв. м. Печное отопление (газ), вода нагревается с помощью газовой колонки, расположенной в ванной комнате. 1 этаж кирпичного дома,внизу подвалы, за счет чего пол всегда холодный. Высота потолков 3,7 м.
В той квартире живут три поколения одной семьи: бабушка (моя мама - 70 лет), я (хозяйка квартиры) и мои дети: сын - 19 и дочь 15 лет. В данный момент вся комната загромождена самой разной мебелью (стол, компьютерный стол, кровати,шкафы). Кроме того целый день все "мелькют " друг у друга перед глазами. Я рассматривала варианты разделения комнаты хотя бы на две. Однако комната - практически квадрат - длится в этом случае на две "кишки". Причем учитывая,что в одном из углов расположена печь, одна кишка будет холодной.
Теперь вот думаю, а может антресольное спальное место? Или варианты перепланировки подскажете? Буду очень благодарна за ваше мнение. И еще- кухню трогать нельзя.Все остальное - принимается к рассмотрению.
Картинка, которая вдохновила ниже.
Ну и собственно план квартиры:
Да, я бы сделала каждому ребенку по норке на антресоли у входа в комнату.
Спальные места мамы и бабушки-под антресолью ( чтобы на них сверху не смотрели))
Остальное-общее пространство
Спасибо, а есть ли какие то нормы по высоте антресольного спального места? Меня смущают несколько моментов:
1) есть ниши в двух стенах, дверной проем и печь в углу комнаты, арочные окна занимают полностью одну стену. Все они очень высокие: до потолка остается сантиметров 60 (по моим впечатлениям). Где бы я ни делала антресоли, меня сковывает эта высота.
2) И еще меня смущает лестница (ее хочется вписать в итерьер, как это сделано на картинке.). Как ее правильно рассчитать, чтобы она не получилась или слишком крутой, или наоборот не растянулась на пол комнаты.
вообще-то она красивая, но в данный момент заставлена коробками и трюмо с зеркалом... на фото - верхняя и средняя часть.
Это печь на газу??
А есть какая-то вероятность отселения сына в обозримом будущем?
Посмотрите
про антресольные спальные места.
По нормам антресоль на такой высоте чтобы можно было пройти + 20см, а сверху минимум 70см, лучше 1м. Сын может же привести жену с ребенком скоро. Поэтому я бы все равно делила на 2 комнаты. Антресоль на высоте 220см от пола, на ней можно будет спокойно сидеть и может даже стоять.
А кухню точно трогать нельзя? А то может перенести ее в коридор и сделать из кухни отдельную комнату? Или сделать антресоль над кухней или ванной?
Да, вот такая печь на газу))) что с ней делать... разбирать вроде жалко, места занимает много и потребление газа тоже большое...
Сын пока ни с кем не встречается.
Sharmelka, спасибо за видео. Хорошо обыграли помещение.
А если бы Вы делили помещение, то как бы ставили стены? или лучше перегородки, может раздвижные конструкции?
Антресоль-квадрат при входе, с перегородкой между кроватями, понадобится опорный столб, 2 лестницы с разных сторон просто вертикальные с перекладинами, дети не маленькие
У каждого шкафчик наверху
В ниши встроить шкафы, внизу одна кровать за шторой, вторая-за перегородкой со своим окном
Думаю сооружение такой андресоли не дешево выйдет..
Хотя наверно можно сделать балку через всю комнату, без столба
Жена сына в одной комнате с тремя родственницами долго не продержится, даже если появится)
