masterflomaster
Какой вариант кухни выбрать
Кухня у меня 10 м2. планировка П-3. замеры 310*150 см.
в салоне нарисовали 2 варианта, помогите сделать правильный выбор., может чтото посоветуете? что изменить?
На мой взгляд, оба имеют минусы. Но если или, или, то первый лучше)
а какие минусы? расскажите..
Во втором не нравится близость мойки и плиты и то, что по боках от плиты нет места на горячую кастрюлю.
А где холодильник будет?
слева от воздухоотвода проход на кухню..и далее холодильник.
Мойка в углу не нравится, не удобно в пользовании. Сдвинуть ее чуть левее (но не ближе, чем 40 см к плите) и сушилку для посуды соответственно.
А почему не размернуть мойку как-то так? На непропорциональность колонны не смотрим, варка соответственно под вытяжкой. Да так у Вас не очень удобный доступ к ПММ (я так понимаю она предполагается 45см?), но помоему в вашем варианте это наименьшее зло. Еще можно ПММ и бутылочницу спрятать за один фасад в 60см для красоты и симетрии.
полкой в углу пользоваться будет невозможно. придётся заглядывать через фасад. надо один 600ый с открытием к стене или горизонтальные. да и стену оставлять голой за воздуховодом смысла нет.
я бы выбрала второй вариант. визуально красивее смотрится - сверху единый ряд шкафов, высокая колонна симметрична коробу (его можно будет потом обыграть как-то). раковина очень неудобно расположена в обоих вариантах. и над симметрией фасадов я бы еще подумала.
вообще если бы вы расписали наполнение шкафов, было бы легче. а то непонятно, можно ли что-то двигать, есть ли пмм и т.п.
Ну верх то такое... главное нижний ряд и зоны комфортно разместить...Вариант с переносом ПММ на короткую стену отличный, чето вчера в ночи не сообразила. А вот с 60-70-60 по большой стене лично я не согласна...красота и симетрия это хорошо, но не в ущерб урезанию рабочей повехности.
