Arigato
Замена радиатора в ванной на полотенцесушитель
Частный дом, отопление - газовый котел Ariston какой-то там. В ванной комнате установлен радиатор, причем на стене выше самой ванны (то есть не у пола), вот фото:
Есть три принципиальных вопроса:
1. Подключают ли вообще полотенцесушители к системам отопления, а не горячей воды?
2. Если заменить его на полотенцесушитель, будет ли достаточно для маленькой ванной комнаты (примерно 2 кв. м.)? Не будет ли холодно и сыро? Установить отдельно радиатор и сушитель не получится.
3. Если заменять, то можно ли снять радиатор и прикрутить на это же место полотенцесушитель (плюс необходимые крепления)? Переделывать кардинально ничего не получится, комната покрыта кафелем, то есть плясать надо от выводов, к которым в данный момент подключен радиатор.
Частный дом...
В частном доме - как угодно. Другое дело, что летом, когда отопление выключено, и полотенчик работать не будет.
2. Если заменить его на полотенцесушитель, будет ли достаточно для маленькой ванной комнаты (примерно 2 кв. м.)? Не будет ли холодно и сыро?...
Даже маленького (типа U-образного) будет достаточно.
3. Если заменять, то можно ли снять радиатор и прикрутить на это же место полотенцесушитель (плюс необходимые крепления)?...
Конечно. Так и делать надо.
Подойдет любой полотенцесушитель или есть нюансы?
В сущности, подойдёт любой, с межосевым расстоянием не больше имеющегося. Меньше можно.
Выбор пал на модель Юпитер от производителя Терминус.
Размер на сайте указан: 400*830. Замерил у себя точные размеры, между кранами 41 см, это если между центрами подводящих труб считать, от стены отступает на 7,5 см.
Можно ли при таких условиях присоединить полотенцесушитель с межосевым расстоянием 40 см? И что для этого потребуется, чтобы компенсировать лишний сантиметр?
Можно. Потребуется два эксцентрика. ВОт такие
