EhVasya
Как протянуть вентиляцию?
Уважаемые специалисты! Если делать такую перепланировку, как протянуть вентиляцию к вытяжке, подскажите, пожалуйста. Она будет через комнату идти или возможно через вентшахту?
С какой стороны расположено вентиляционное отверстие для кухни? Если около смежной с соседями стены, то только через комнату, т.к. вентиляционную шахту трогать нельзя - это общедомовая система. Если около входа в кухню (которая по проекту), то можно и в вентблок, т.к. получится просто переврезка в свой канал-спутик.
вентшахта между кухней и туалетом, какие соседи? вид на фото со стороны кухни
Теперь более-менее понятно. Светлый воздуховод - канал-спутник ванной нижнего этажа, Ваш канал ванной уходит наверх и так же врезается в общий канал этажом выше. Не совсем понятно, куда врезается каналы-спутники кухонь. Вход в Ваш канал, если я правильно понял, виден на фото в правом верхнем углу у стены (это ее я назвал смежной с соседями). Куда он уходит, и куда врезается аналогичный канал соседей снизу?
...как протянуть вентиляцию к вытяжке... через комнату идти или возможно через вентшахту?
Вы вводите в заблуждение своей терминологией.
"Через вентшахту" ничего нельзя. Но, судя по тому, что я вижу, вентшахты нет никакой необходимости трогать. Вот подсоединиться к вентшахте - да, это возможно. Так и надо делать. Прямо через стенку за кухонной мебелью. Но до вентшахты там остаётся ещё достаточно места для размещения Вашего воздуховода.
Так что, можете за вентканалы в комнате не беспокоиться.
... главное, что это возможно)))
Yes-s-s-s!!!
:fund02060:
