SergeyWool
Однушка 40 кв.м
Здравствуйте, форумчане.
Много читал форум и удивился такой широкой креативности местных завсегдатаев. Теперь хочу сам попросить помощи в планировке и дизайне однушки.
План на рисунке 1. Помещения следующие:
1. ЖИЛАЯ КОМНАТА - 15,4 кв.м
2. КЛАДОВАЯ - 2,1 кв.м
3. КОРИДОР - 5,3 кв.м
4. КУХНЯ - 11,2 кв.м
5. ТУАЛЕТ - 1,2 кв.м
6. ВАННАЯ - 3,2 кв.м
7. ЛОДЖИЯ - 4,7 кв.м
Хочется функциональный минимализм - максимум пространства для двоих.
Начнём с жилой комнаты. Планируется большая двуспальная кровать (планируем перевезти имеющуюся), шкаф для хранения одежды (приглянулись гардеробные системы ПАКС от ИКЕИ) и пространство для рабочего места (стол с компьютером). Пока идеи по размещению представлены на картинке 2 внизу. Пока не понимаю, удобна ли данная планировка. Очень интересны ваши идеи.
шкаф как-то неудачно стоит
а дверной проем слегка сместить, чтобы простенок 30 превратить в 60 и соответственно уменьшить стенку 1650 не получится? эта стена не несущая?
Стены не несущие, дверной проём можно и сместить.
вот я бы и сместила, и гардеробную чуть по-другому бы сделала, чтобы нашлось место, куда будет открываться дверь в спальню
Спасибо за совет.
По-моему очень удачное решение. Только вместо комода предпочту ещё один шкаф.
Если не планируете с/у объединять, то с расположением проема лучше определиться после точного просчета расположения сантехники, чтобы и простенки не пустовали, и потом углы (стир.машинки/шкафчиков) не выпирали.
Объединять с/у и ванную не планирую. Как раз проектирую для них расположение мебели. В скором времени выложу дополненный проект.
я бы поставила шкаф не 2, а полтора метра (в полуметровой части - полки и ящики или корзины)
примерно уравнять длину шкафа и кабинета, вторая зона, с кроватью - будет правильной, примерно квадратной, гармоничной
Спасибо, учту
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
