shona Опубликовано 9 Января 2018 Жалоба Опубликовано 9 Января 2018 набросала тут кое-как коллаж спальни. в основном чтобы цвета прикинуть. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 9 Января 2018 Жалоба Опубликовано 9 Января 2018 39 минут назад, shona сказал: у меня на нижних полках хранятся коробки с обувью и сумками не сезонными. сейчас. в новой квартире тоже так думаю сделать. я туда кладу то, что не часто используется. вторая под одежду, которую складываю. в основном это джинсы. основная часть висит на плечиках. на самый верх засуну чемоданы детские, на вторую сверху полку одеяла и подушки в вакууме (не сезон которые). вроде удобно должно быть... Последняя попытка))) Понимаете раньше даже на кухне все столы были с распашными дверками и полками, все пользовались и казалось, что это удобно))) Вот если бы вы перешли с выдвижных ящиков на полки при такой высоте, думаю, что сразу поняли, что с ящиками удобней, а так.... Это простая эргономика. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shona Опубликовано 9 Января 2018 Жалоба Опубликовано 9 Января 2018 1 час назад, IrinaKr сказал: Последняя попытка))) Понимаете раньше даже на кухне все столы были с распашными дверками и полками, все пользовались и казалось, что это удобно))) Вот если бы вы перешли с выдвижных ящиков на полки при такой высоте, думаю, что сразу поняли, что с ящиками удобней, а так.... Это простая эргономика. да я не спорю, что выдвижные ящики удобнее полок. пользуюсь и выдвижными, и обычными в своих нынешних шкафах, вижу, что выдвижные удобнее (но у меня они в купе глубиной 65 см, там простые полки вообще не предусмотрены). маааленький нюанс. если бы выдвижные ящики стоили так же, как и обычные полки, я бы конечно выбрала ящики. но такие ящики заметно влияют на стоимость шкафа. я там выше уже писала про то, что сам-то шкаф заказывала с определенными трудностями - изначально денег хватало только на икеевские паксы, но потом все-таки решили на этом не экономить и сделать качественный шкаф по своим размерам (заложенная в "смету" стоимость выросла больше чем в 3 раза - для меня это существенно). ну и в этих условиях (и учитывая не большую глубину в 50см) я решила, что обойдусь простой начинкой. в конце-концов снять полки и заказать на их место те же корзины я и спустя полгода-год смогу. это кмк по-любому лучше, чем брать сейчас шатающиеся паксы, пусть и напичканные корзинами и штангами.. так что пока так. для меня это не критично 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 9 Января 2018 Жалоба Опубликовано 9 Января 2018 В 1/7/2018 в 14:42, shona сказал: единственное, разная структура дерева меня смущает - икеевская мебель имеет рисунок, т.е. краска не плотно нанесена, а шкаф будет покрашен капитально в однотонный цвет... сейчас у икеи в серии хемнес есть два белых - как раньше, со структурой, и "капитально однотонный" белый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shona Опубликовано 10 Января 2018 Жалоба Опубликовано 10 Января 2018 10 часов назад, MilaLe сказал: сейчас у икеи в серии хемнес есть два белых - как раньше, со структурой, и "капитально однотонный" белый. в любом случае шкаф будет однотонный, а тумбы с рисунком дерева (желтые). вот белый комод можно взять либо однотонный либо морилку, но несоответствие все равно будет. уж не знаю, насколько это будет бросаться в глаза... у нас сейчас хорошая скидка на желтые тумбы, куплю их наверное. если что, в детские потом пристрою... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shona Опубликовано 11 Января 2018 Жалоба Опубликовано 11 Января 2018 есть мысль поставить два небольших комода рядом. между ними будет дырка, но зато они есть желтого цвета: 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 11 Января 2018 Жалоба Опубликовано 11 Января 2018 24 минуты назад, shona сказал: есть мысль поставить два небольших комода рядом. между ними будет дырка, но зато они есть желтого цвета: не будет печалить дырка эта? там прилично так свисает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 11 Января 2018 Жалоба Опубликовано 11 Января 2018 можно верх со временем заменить на единую столешку 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Binka Опубликовано 11 Января 2018 Жалоба Опубликовано 11 Января 2018 5 минут назад, mirsvetl сказал: можно верх со временем заменить на единую столешку Цвет краски наверное сложно будет подобрать. А если попробовать упилить столешницы, там же дерево? Или поставить чуть дальше друг от друга, типа так и задумано? Может между комодами пуфик какой встанет... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shona Опубликовано 11 Января 2018 Жалоба Опубликовано 11 Января 2018 2 часа назад, Binka сказал: Цвет краски наверное сложно будет подобрать. А если попробовать упилить столешницы, там же дерево? Или поставить чуть дальше друг от друга, типа так и задумано? Может между комодами пуфик какой встанет... дальше их разнести не получится, потому что в угол кресло планируется. 160, ну 170 - максимальная ширина комода. иначе он сместится относительно кровати... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
