Kurtika
Вопрос по планировке и расположению люка под ванну в су
Уважаемые знатоки! Помогите решить ребус , впихнуть "невпихуемое")))
Что имеем : совместный сан узел в однушке, все встало по планировке так, как хотелось и биде и ванна нормального размера и все постирочные дела и умывальник не маленький. Все бы хорошо, но из-за вентиляционного короба ну никак не понимаю как сделать необходимый люк для доступа к трубам слива под ванной. Может посмотрите свежим взглядом и посоветуете как быть ?
И такой еще вопрос... ну вдруг кто сталкивался ...двери в квартире планируются встроенные "скрытые" под покраску (юнион). Как с дверью быть со стороны ванной? сделать стену и дверь с ней крашеной или ...?
Между ванной и колонной с постирочной техникой ставить ли стену, или будет эффект "коробки" когда принимаешь ванну? С другой стороны, тогда получится нормальная ниша для техники с дверцей.
Поделитесь советами и опытом)
Спасибо!
Спасибо! Скажите , а на слив (ну засоры там..) это сильно повлияет что тянуть трубу лишних 2 метра, как думаете?
При нормальном уклоне сливной трубы не критично.
Вам, в любом случае, организовывать слив стиральной машины, да и смотреть на стену, а не на всю ванную комнату...
Раньше в угол ставили, а Вы себя в ванну посадили.. :fund02035:
при вашей замечательной планировке
какие расстояния между биде и стеной
биде и унитазом
унитазом и ванной
между биде и раковиной?,
позволит ли расстояние между ванной и унитазом подойти к ванне хотя бы чтоб ее помыть?, от ванны остается сантиметров 70 в свободном доступе...
где корзина для грязного белья, шкаф для разных флакончиков-баночек, вешалка для полотенец...
не будете об углы биться? может от биде отказаться?
где ПС?.... или предполагается теплый пол?
Раньше в угол ставили, а Вы себя в ванну посадили.. :fund02035:/>
Дык слив как раз-таки в ногах! Это теперь, по вашему предложению, сидеть "в углу"! Вариант с дыркой посередине замечательный
Размеры до ремонта или уже выровнено и оштукатурено? Если до, то какая там стена?! У вас сама ванна 1800, или вместе с изголовьем?(или как это называется, поправьте, вы же головой не в стену будете упираться, там хотя бы 150 надо заложить). Даже если все вместе, по моим расчетам осталось 720. Стена мин 80, под клей и плитку 20 на каждую грань. Ну допустим нишу внутри не выкладывать, а покрасить (и стену с дверью получается тоже), то машинка влезает со скрипом (стандартная 600). Получается только шкапчик. Между биде и раковиной тоже маловато кажется. Вы хотите комфорта или впечатление на кого-то произвести? А обычный гигиенический душ повесить совсем не комильфо? Под корзину действительно места нет, но возможно она в коридоре? Цены на эти двери меня приводят в дикий восторг! Еще 5тр добавить и можно массив купить. За что?!?! Скрытые петли, срезанная на 1см коробка, и алюминиевый уголок по периметру! Находила где-то такие за 8тр (абсолютно справедливая цена, я считаю), но не поняла в чем подвох, в итоге вопрос отложен в долгий ящик. Если надо, могу попробовать вспомнить
