mopss Опубликовано 28 Января 2016 Жалоба Опубликовано 28 Января 2016 Всем привет! Имеется однокомнатная квартира, фото и план с размерами прилагаю. Туалет с ванной оставляем раздельными. Хочется каким-то образом выделить отдельно спальню с кроватью и шкафчиком. Кухню (или кухонную зону) обязательно рядом с туалетом, так как канализация и трубы с водой проходят там. Помогите определиться с планировкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mopss Опубликовано 28 Января 2016 Жалоба Опубликовано 28 Января 2016 Фото Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 28 Января 2016 Жалоба Опубликовано 28 Января 2016 А лоджию можно присоединить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mopss Опубликовано 28 Января 2016 Жалоба Опубликовано 28 Января 2016 Нет, ее не трогаем/ Стена между комнатами хоть с разрывом, но несущая, ее тоже нельзя сносить. Напишу, что будут жить родители-пенсионеры, но к ним будут приходить гости, иногда будем оставлять внучку, когда обоим родителям на работу... Не знаю - какие еще вводные данные нужны?!) Мысли: если поставить стену в комнате, разделяющую пополам, то света совсем не будет, хотя не жил в таких условиях, может это не так и страшно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nata-s2010 Опубликовано 28 Января 2016 Жалоба Опубликовано 28 Января 2016 Вот есть такая идея.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TashaSPB Опубликовано 28 Января 2016 Жалоба Опубликовано 28 Января 2016 Я бы, наоборот, спальню разместила на части кухни, с входом через лоджию...ну или из кухни сделать дверь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaVla Опубликовано 28 Января 2016 Жалоба Опубликовано 28 Января 2016 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mopss Опубликовано 29 Января 2016 Жалоба Опубликовано 29 Января 2016 Спасибо большое, во всех вариантах есть то, что можно взять на вооружение. Теперь мне нужно как-то собрать окончательный вариант... А потом можно и обсудить)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mopss Опубликовано 29 Января 2016 Жалоба Опубликовано 29 Января 2016 Вот, что я пока набросал. Объясню: а. В комнате отделил зону с диваном-кроватью раздвижными дверями, чтобы их всегда держать открытыми для проникновения света в гостиную, а по необходимости (внучка уснула вечером) закрывать, тем самым имеем еще отдельную комнатуху. б. В спальню сделал вход от кухни, так как через балкон ходить в нее не вариант. в. Закрыл вход на кухню от туалета, спасибо за подсказку, он там совсем ни к чему. Далее вопросы: 1. Как вы смотрите на такое разделение большой комнаты? 2. Как обыграть зону гостиной (там пока один стол стоит одиноко)? 3. В появившемся закутке у туалета не знаю совсем что сделать?! (Увеличивать туалет не хочется, так как нельзя мокрую зону расширять, внизу еще два этажа, может там стиральную машину поставить или еще что....). 4. С самого начала не сказал - Высота окна в комнате, которая без балкона, там где сейчас спальня - ООчень большая, 1.25 м только начинается подоконник. Отсюда еще вопрос: делать у окна ступеньку? Но там и так каждый сантиметр на счету, да и со ступеньки на кровать неудобно ложиться))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 29 Января 2016 Жалоба Опубликовано 29 Января 2016 Раздвижные перегородки ни от чего внучку не спасут, а пространство визуально сожрут + очень дороги Су расширять за счет коридора можно. Можно выдвинуть туалет влево, а на его месте постирочную с входом из ванной Ступеньку не надо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
