evgen Опубликовано 25 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2005 Перестал гореть верхний свет в двух комнатах (похоже после того, как затопили соседи сверху и где-то замкнуло). Электрики сказали, что все надо будет раздалбливать, где провода идут - искать где замыкает, прокладывать провода заново. Ремонт делали два года назад, сейчас начинать снова очень не хочется :-( Что скажут специалисты, какие есть еще варианты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 25 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2005 ....... я не электрик отнюдь, но насколько знаю - есть прибор, с помощью которого можно не раздалбливая стены выявить обрыв. Или у вас именно автомат выбивает при включении, т.е. замыкание где-то? ...... я так считаю. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgen Опубликовано 25 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2005 Сейчас просто не включается вкерхний свет. Когда подсоединили эл-во к лампе и включаешь выключатель, то выбивает автомат. Я так понимаю, что где-то замыкание. Прибор у электриков есть, но, насколько я понял, он определяет положение проводов, а как-то обрыв им определить сложновато... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2005 По Вашему эксперименту просто закорачиваете автомат. А что у соседей? Похоже нулевой провод к светильникам идет от них. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Okorok Опубликовано 25 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2005 Добрый день. Обычно замыкание происходит в распределительных коробках (дозах). Поэтапно - от щитка до светильника - размыкаете все скрутки и тестером проверяете сопротивление шлейфа. Я, когда родителям обшивал вагонкой коридор (12 кв.м), где-то тоже повредил проводку. Это по проекту она прямо лежит под штукатуркой, а в натуре - провис был до 0.5 метра. Поставил трансформатор между щитком и проводкой 220/36, чтобы автомат не вышибало. Включил, а затем приборчиком по поиску проводки нашел обрыв. Кстати, место замыкания достаточно сильно фонит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Weeel Опубликовано 27 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2005 а что это за приборчик такой? металлоискатель?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
