perfectionist
Помогите с интерьером кухни. В чём ошибка? - Страница 2
Ок, от угла до двери балкона у вас примерно столько же, газом не ограничены. Так развернуть не пробовали? Света, скругленный угол это.... такой... элемент постсоветской самобытности. Если человеку нравится, спорить бесполезно, я даже заикаться не стала)post-118201-0-53650400-1454012060_thumb.jpg Вот верх сравнивается со стеной, окошки в топку. Есть у них фасады с другим механизмом открывания, кроме ручек? Я правильно поняла, что вы на одного производителя настроены?
Света, спасибо за мнение!
На этом столе слева от мойки в нашей съемной квартире чайник, тостер, витамины всякие (поскольку шкафов не хватает) посудомойку в угол запихать - пользоваться будет неудобно, очень часто желательно ее приотркрывать, будет мешаться...
Низ я старалась продумать максимально удобно для себя.
По поводу закругленного угла...не принципиально, сделано из соображений безопасности (в семье годовалый мальчик) и так все углы считает...
Кстати, Света, поделитесь, пожалуйста, как вы используете угол (угловой шкаф)? Есть какие-нибудь карусели, волшебные уголки?
Ира, от угла до окна 135 см, по центру этих см трубы отопления, под окном тоже батарея, поэтому не пробовала. Выводы под мойку на плане, они не в углу. В общем изначально я рассматривала разные варианты, потом более приближенные к реальности. Чтобы было не только красиво, но и практично.
Да, настроена на одного производителя. У него есть почти все. Я согласна, что можно верхние шкафы без ручек, но на нижних в любом случае будут какие то ручки, потому что материал глянец. Это сплошные отпечатки пальцев...
Спасибо за вариант!
Что-то из таких вариантов?
Я правильно понимаю, что отдельную вытяжку вы мне однозначно не советуете?
В угловом у нас стандартная икеевская карусель http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/60215291/
Отдельную вытяжку лучше не надо, особенно если она классической формы, такие не смотрятся в зажатом шкафами виде.
Наклонную можно примерить, как на вашей картинке выше, но она должна 100% сочетаться по цвету и стилю с остальной техникой (варочная, духовка)
И чего, чайник будет парить на телевизор? Вообще мне кажется тут телевизор и портит всю картину. Без него отлично встают шкафы с одинаковыми дверками 30*90см
Посмотрите в подписи моей ссылка "Кухня детей" практически с такой расстановкой... Может пригодится...
В кухне красота дизайна должна переплетаться с функциональностью и рациональном использовании пространства, делайте акцент на этом. Подходящие варианты расстановки мебели можно всегда найти, но на вкус и цвет... Посмотрите, может поможет эта статья http://vip-remont.ki...a/remont-kuhni/ , там есть фото, где шкафчики под потолок, но они былые и сливаются с ним (и еще в нишах шкафчики, как в стене). Вроде нету такой тяжести конструкции, вариантов много, смотрите. :fund02013:
Света, и как вам в использование карусель? Есть смысл ее ставить? Вы там храните кастрюли какие-нибудь? Я так понимаю для мелких предметов она не годится...не сталкивалась раньше...
Ну да, верно подмечено, чайник надо будет переносить) просто в нынешней кухне нет телеканала сверху.
Может полка и портит гарнитур, но куда деть телек? Телек будет только на кухне, в остальных комнатах не нужен.
Спасибо за статью! Интересная)
В этом то и дело, сделать так, чтобы функциональное выглядело красиво... чаще всего выходит или одно или второе...
Мне все больше хочется найти картинку, которая бы полностью устраивала и сказать "сделайте вот так".
