Rushik Опубликовано 23 Января 2016 Жалоба Опубликовано 23 Января 2016 Доброго времени суток! Прошу помочь с перепланировкой в новостройке (монолитно-каркасный дом). Квартира 54кв.м, 7/7 этаж, индивидуальное газовое отопление (турбокотел). Столовая и кухня - мокрые зоны (под ними кухни разных квартир). Высота 2.7м, окна от пола и высотой 2.1м,на кухне -обычное. Будет жить семья из 2 человек, есть кот, планируется ребенок. Гости бывают нечасто, но с ночевкой. Хотелки: 1) приватное помещение - спальня, желательно с окном 2) детская/кабинет 3) гардеробная - желательно но можно и без нее 4) отдельная столовая не нужна (достаточно кухни) Пытались разделить комнату, но тогда столовая становится совсем неэффективной - гостевой диван с ТВ некуда ставить, много пустующего места. на плане красные стены - капитальные или стояки с вентканалами, красные прямоугольники - котел и газ.счетчик, красный круг - вход газ.трубы на плиту. Зеленые прямоугольники - вентканалы, синие -вода/канализация. Как думаете, рационально ли на месте кухни делать детскую, а в столовой - кухню? или как столовую использовать? Или существуют варианты разделения комнаты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 24 Января 2016 Жалоба Опубликовано 24 Января 2016 А получится согласовать перенос газа в столовую? Котел наверно все равно останется в кухне? Это безопасно для детской? А от газовой плиты не готовы отказаться? У вас балкон или лоджия? Можно присоединить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 24 Января 2016 Жалоба Опубликовано 24 Января 2016 Если отказаться от газовой плиты.. Но все равно не знаю как это согласовать.. Может быть спальни называть кабинетом и гардеробной) Ну и вопрос безопасности остался открытым Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rushik Опубликовано 24 Января 2016 Жалоба Опубликовано 24 Января 2016 Про перенос еще не уточняли, но если вход газ.трубы в квартиру - в столовой, там же газ.счетчик, потом 1 труба через перестенок - к котлу, другая труба от счетчика - по балкону и входит в углу кухни - мне кажется, оба помещения это "кухни". Поправьте меня, если это не так. Котел не будем переносить - система отопления смонтирована. Зачем менять газ.плиту на электро? в чем выигрыш? Балкон не будем стеклить, в первое время точно. Получается, альтернативы разделению комнаты нет? Посоветуйте, как избежать чулана-детской и что в столовой-гостиной делать? Может их поменять местами? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 24 Января 2016 Жалоба Опубликовано 24 Января 2016 за что ж вы так ребенка?) электроплита- чтобы согласовать перенос кухни в моем варинате может спальню-гостиную в левой комнате? кровать в нише за раздвижными перегородками Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TashaSPB Опубликовано 24 Января 2016 Жалоба Опубликовано 24 Января 2016 Как они откажутся от газа, если тут еще и индивидуальное газовое отопление? И трубу газовую никуда из кухни не убрать? Зачем же ребенка селить в помещение с газовым котлом??? Да и в чулане ему спать - не комильфо....сами попробуйте.. Делайте в кухне-столовой кухню и гостиную. А в комнате - спальню. Пока у Вас появится ребенок, пока он подрастет, чтобы ему выделять отдельную комнату - ищите другой вариант квартиры...Не вкладывайте в это жилье много денег... ИМХО Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alexbr Опубликовано 24 Января 2016 Жалоба Опубликовано 24 Января 2016 поскольку газовая труба находится в столовой, столовая не может быть жилым помещением, газ нельзя вести через жилое, где то было написано значит столовая нежилое, и кухня легко переносится, только стояк с водой наверно на противоположной стене кухни? или вода к котлу подводится? лучше с проходной кухней и изолированной гостинной имхо. а в гостинной можно и гостей оставить на ночь, спальню оставить просторной, чтобы было место для кроватки и перепланировка минимальная и достаточно на долго хватит, если ребенок только в планах Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rushik Опубликовано 24 Января 2016 Жалоба Опубликовано 24 Января 2016 Alexbr, отличная идея! Подумаем! А как близко к газ.счетчику можно размещать плиту - например, в нише со счетчиком максимально далеко от окна? Еще попрошу покритиковать такой вариант, он в отличие от предыдущих затрагивает все перегородки. TashaSPB, квартира настолько неликвидна? из-за планировки или этажа или 2-в-1? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rushik Опубликовано 24 Января 2016 Жалоба Опубликовано 24 Января 2016 не прикрепилось вверху. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alexbr Опубликовано 24 Января 2016 Жалоба Опубликовано 24 Января 2016 не прикрепилось вверху. с детской хорошо, только большую кровать не поставить в будущем гостиная в закутке не очень, лучше расширить спальню и организовать гардеробную а если на кухне рабочую зону пустить по окну, немного заехав на дальнюю стенку? и диван расположить в кухне Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
