Lera-cna
Большая проблема "большого" потолка
Всем доброго дня и ночи! Возникла проблема с дизайном потолка! Все идеи пропали :-( Высота потолка 3 м. Минус, что поперек видны 2 глубоких стыковочных шва между плитами. Хочется прикрыть эти швы и чтобы было просто, но мило. Помогите кто чем может :-)
:-)назначение комнаты, желаемое освещение, выбор светильников :(
Подвесной разноуровневый, подшивной, кассетный,имитация балок или натуральные, потолочный фонарь, пустить световые шины именно поперек комнаты на этих смых проблемных местах, запенить швы и потом их замазать вровень, полиуретановая лепнина, роспись,рыбацкая сеть с побрякушками, натяжной потолок, драпировка тканями, причудливая поклейка обоями/покраска, декорирование мебельными молдингами или раскладками для стеновых панелей либо стекла, потолочная плитка и покрасить, ГК-конструкции на этих местах,свисающие вниз-типа навершия арки без окончания по стенам или имитация кованых изделий на этом месте, имитация сводчатого потолка,глинобитного беленого...
Можно деревянными рейками обколотить,как в сауне.
На Ваш вкус
2 nvv
_______
Ну... деревянными рейками как в сауне! Фи, это пошло и по-мещански :(
_____________________________
Фигли говорить! Делать нужно!
вообще спальня, и хотелось бы подвесной потолок, чтобы прикрыть швы :-) и вообще может можно где на фотках посмотреть???? :(
фотопримеров немало и в "ИВД", залезайте в "архив"
cсылка
в рубрики "дизайн..." и смотрите интерьеры в спальнях.
У меня тоже есть подборка, но нужно ваше "мыло".
А вообще из того, что предложил nvv (разошёлся не на шутку ;-)), можно без подвесного потолка выбрать красивый тон для покраски и "пустить световые шины именно поперек комнаты на этих смых проблемных местах" (я так понимаю, именно трековую систему?). по-моему можно ещё просто потолочные светильники удлинённой формы. Это уж если вообще минимум усилий приложить.
Само освещение в спальне обсуждалось совсем недавно, топик где-то на второй-третьей странице. Какие конкретно светильники выбрать лучше обсудить после того, как определитесь с потолком и стилем :-)
<Уменятожеестьподборка,нонужноваше"мыло".Спасибо!"Мыло" :-) lera_cna@list.ru
Цитата
2 nvv
_______
При всем уважении. Ничего пошлого самого по себе не бывает. Важна идея и её исполнение.
