bbriki
Что такое котел Галан? - Страница 4
Цитата
а в поисковиках рыть не пробывал? валом схем описаний и подобной лабуды rolleyes:
Если не трудно выложи конкретные ссылки.
Лет 5 назад купил себе "умный" котел ЭЛКО-15. Сам котел нормальный, не течет, тэны живые, а вот блок управления действительно делали "одной левой". Конструктивно сделан плохо. Ввод напряжения через полиэтиленовые китайские контакты! Плата автоматики аналоговая середины восьмидесятых годов сделана как в радиокружке, сама конструкция блока не продумана, вентилятор охлаждения тиристоров дует теплый воздух на плату и регулировочные резисторы, и все это со временем рассыпается. Тиристоры выбраны неудачно, все три уже поменял. Не предусмотрены аварийные режимы, при пропадании одной фазы весь котел отключается. Оборонкой здесь не пахнет. Правда, если все работает, то действительно заметно экономит энергию, саморегулируясь по температуре. Так что , если нет радиолюбительских навыков, эксплуатация обременительна. Да и трубку телефонную он не берет :-).
Сейчас существует новейшая автоматика Крос для котлов Галан. Это новинка в мире электродных котлов...эта автоматика позволяет работать котлам на любом теплоносителе. С применением этой автоматики пропадают дополнительные затраты на антифриз или дистиллированную воду, услуги электрика для пусконаладки системы.
Проще говоря, теперь не нужно подготавливать теплоноситель и боятся за правильную настройку. В систему отопления заливается обычная водопроводная вода.
Крос хорошая автоматика. Такая автоматика проста в настройке и в дальнейшем обслуживании. Рекомендую тем у кого нет возможности пригласить к себе монтажную организацию. Нужны не глубокие познания в подключении к сети.
Рекомендую котлы Галан для отопления
Рекомендую лучше сразу пропить деньги выделенные на галан. Больше пользы.
Если можно, проаргументируйте свой ответ
А зачем? Ваше дело как менеджера по продажам продавать сей продукт.
Ну начну я Вам аргументировать, Вас это убедит? конечно нет, вы и так все знаете, а между нами завяжется ненужная мне перепалка.
С чего вы взяли что я менеджер? Такой котел хочу к себе домой поставить. Сейчас решаю вопрос, планирую отрезаться от централизованного отопление. А котел порекомендовали знакомые. Дождусь когда подпишут бумаги и буду ставить.
