Weeel Опубликовано 24 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2005 а кто-нибудь пользовался продукцией сей фирмы? интересуют выключатели и дистанционный выключатель сапфир2503. То, что он такой дешёвый критично сказывается на его качестве? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 25 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2005 У меня дома уже около года стоит Сапфир, плюс с месяц назад поставил Гранит в прихожей. Проблем пока не видно, хотя в момент покупки рядом стояла другая молодая пара и качали права по поводу вышедшего из строя "Сапфира". По Сапфиру: к методу управления надо привыкнуть, первый месяц плевались и ругались. В цене смущает то, что скорее всего входной и выходной контроль продукции не предусмотрены - смахивает на лотерею. Если повезет - будет работать, не повезет - не будет. Корпус я открывал - схема очень простая, но не предусмотрено никаких защит. Соответственно, малейшая ошибка при монтаже или в процессе эксплуатации выбьет вам электронику. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Weeel Опубликовано 27 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2005 понятно, АлексейН большое спасибо. Рискнул и заказал в белоруссии 5 штук. Поставлю в квартиру отца и в бабушкину и ещё кому-нибудь если попросят. Что бы посмотреть через какой-промежуток времени могут начаться проблемы))) ....А что вы подрузумеваете под привыканием к управлению? У меня пульт управления светом есть, как думаете будет работать с сапфиром? .....скажите а де продаётся сее чудо техники, вы с москвы?). А то в питере только оптом продают, а мне 12 штук не нужно =(( ....и ещё пишут, что он только под лампы накаливания. Т.е. галоген на 230вольт не потянет? меня смущает что напряжение в описаниях стоит только на 220, а не 220-240. ....Там же предохранители, в случае неправильного подключения предхранитель перегорает либы взравыется если стекло, или какие-то другие косяки?? большое спасибо. зы. Ещё вспомнил. А вы что-нибудь знаете про датчики движения сей фирмы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 29 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2005 Цитата А что вы подрузумеваете под привыканием к управлению? У меня пульт управления светом есть, как думаете будет работать с сапфиром? Неужели вы всерьез думаете, что за такие деньги вам сделали полноценное управление от пульта ? :) Я тоже правда так думал...Короче, под управлением от пульта подразумевается: нажать кнопку на пульте и держать 5 секунд пока железяка не запищит. Потом любая другая кнопка пульта работает так же, как и нажатие на сам сапфир.Проблемы: вторую кнопку после первой надо нажимать очень быстро; спросоня у вас хрен что получится.Цитата скажите а де продаётся сее чудо техники, вы с москвы?). А то в питере только оптом продают, а мне 12 штук не нужно =(( В магазине Максидом - по-моему это первое место, где оно может оказаться и где я его купил. Наверняка есть еще места, вроде ЭТМ или Минимакса, но я не смотрел.Цитата ....и ещё пишут, что он только под лампы накаливания. Т.е. галоген на 230вольт не потянет? меня смущает что напряжение в описаниях стоит только на 220, а не 220-240. А при 219 и 221 вольтах сгорает немедленно :) Все дело в руках, которые пишут документацию. Насчет галогенок скорее всего не врут - там другие диммеры.Цитата ....Там же предохранители, в случае неправильного подключения предхранитель перегорает либы взравыется если стекло, или какие-то другие косяки?? зы. Ещё вспомнил. А вы что-нибудь знаете про датчики движения сей фирмы? Про предохранитель не скажу - я его не пережигал. Датчики движения не пробовал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
