Дорж Опубликовано 15 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2003 Всем привет! В новой квартире отсутствуют стены/перегородки в санузле (кроме несущих по периметру). Какие возможны "эконом -варианты" для решения данной проблемы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 15 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2003 Эконом-варианты, на мой скромный взгляд, это каркасно-обшивные перегородки ГВЛВ/ГКЛВ, во-первых быстрый монтаж, минимум подготовки под финишную отделку, будь то обои, окраска, кладка кафеля. Можно, конечно разводить грязь устраивая перегородки из пено-, газобетона, но лично я придерживаюсь варианта обшивки. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дорж Опубликовано 15 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2003 А что такое ГВЛВ/ГКЛВ? Что-то связанное с гипсокартоном? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 15 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2003 Абсолютно верно: ГВЛВ- гипсоволокнистый лист влагостойкий; ГКЛВ- гипсокартонный лист влагостойкий. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
McSailor Опубликовано 15 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2003 Насколько этот материал прочен? Если, например, случайно удариться об него (дети - народ весьма подвижный) - вмятины появятся? Можно ли к ним крепить двери? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 15 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2003 Это только в фильмах Шварцнеггером стены ломают, на самом деле при нормальном монтаже, довольно таки легко можно пробить перегородку разве что молотком, к каркасу дверные коробки крепятся без проблем. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дорж Опубликовано 15 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2003 ОК. а примерная смета? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 15 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2003 Извините, но мы не местные :-( С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2003 Цитата Абсолютно верно: ГВЛВ- гипсоволокнистый лист влагостойкий;ГКЛВ- гипсокартонный лист влагостойкий.С уважением, Rusya. Т.е. такой материал не требует дополнительной влагоизоляции, если, к примеру, я собираюсь в ванной комнате обшить им стены с последующей обкладкой кафелем? Надо ли при этом между стеной (бетон/кирпич) и листом ГКЛВ закладывать какую-нибудь прослойку из влагопоглотителя или чего-нибудь подобного? И надо ли герметизировать стыки ГКЛВ с полом и потолком, или надо оставить щели для вентиляции? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мастер Опубликовано 29 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2003 Здравствуйте Jko. При монтаже стен из ГКЛВ рекомендуется выполнять их в 2 слоя. Дополнительно герметизировать стыки между стеной и полом не нужно, при условии, что имеется гидроизоляция пола. С уважением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
