Дорж
Возведение стен/перегородок в санузле
Всем привет! В новой квартире отсутствуют стены/перегородки в санузле (кроме несущих по периметру). Какие возможны "эконом -варианты" для решения данной проблемы?
Эконом-варианты, на мой скромный взгляд, это каркасно-обшивные перегородки ГВЛВ/ГКЛВ, во-первых быстрый монтаж, минимум подготовки под финишную отделку, будь то обои, окраска, кладка кафеля. Можно, конечно разводить грязь устраивая перегородки из пено-, газобетона, но лично я придерживаюсь варианта обшивки.
С уважением, Rusya.
Абсолютно верно: ГВЛВ- гипсоволокнистый лист влагостойкий;
ГКЛВ- гипсокартонный лист влагостойкий.
С уважением, Rusya.
Насколько этот материал прочен? Если, например, случайно удариться об него (дети - народ весьма подвижный) - вмятины появятся? Можно ли к ним крепить двери?
Это только в фильмах Шварцнеггером стены ломают, на самом деле при нормальном монтаже, довольно таки легко можно пробить перегородку разве что молотком, к каркасу дверные коробки крепятся без проблем.
С уважением, Rusya.
С уважением, Rusya.
Т.е. такой материал не требует дополнительной влагоизоляции, если, к примеру, я собираюсь в ванной комнате обшить им стены с последующей обкладкой кафелем? Надо ли при этом между стеной (бетон/кирпич) и листом ГКЛВ закладывать какую-нибудь прослойку из влагопоглотителя или чего-нибудь подобного? И надо ли герметизировать стыки ГКЛВ с полом и потолком, или надо оставить щели для вентиляции? :(
Здравствуйте Jko. При монтаже стен из ГКЛВ рекомендуется выполнять их в 2 слоя. Дополнительно герметизировать стыки между стеной и полом не нужно, при условии, что имеется гидроизоляция пола. С уважением.
