waked Опубликовано 7 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2016 Есть инсталяции, которые крепятся только к полу. ага, нашла, спасиб. Но 12 см( толстая..Если только краеше опоры под кухонный шкаф запихнуть))) Есть инсталляции, которые крепятся в распор конструкции для гипсокартона, необязательно сварную раму делать. А еще у Geberit, а может еще у кого, есть инсталяшки, которые разработаны специально для наших санузлов, у них длинные шпильки, позволяющие поставить инсталляцию перед трубой канализации. про распор не поняла..Шпильки не помогут, стены нет вааще) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 7 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2016 У ТЕСЕ есть специальная система монтажа. http://www.tece.de/ru/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%B0/c%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6+teceprofil/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8F/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8F_177_262.html http://www.tece.de/ru/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%B0/tece+8+cm/TECE+8+cm_238_420.html http://www.4living.ru/items/article/kak-proverit-chto-sistema-installiatsii-ustanovlena-verno/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cossack Опубликовано 8 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2016 ага, нашла, спасиб. Но 12 см( толстая.. про распор не поняла.. Шпильки не помогут, стены нет вааще) Как стены из гипсокартонной конструкции делают знаете? Вот инсталяция устанавливается между стойками и крепится к ним (а не к стене) Шпильки помогут, если вы решите установить унитаз вдоль длиной стены Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 22 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2016 У ТЕСЕ есть специальная система монтажа. http://www.tece.de/r...ля_177_262.html http://www.tece.de/r...cm_238_420.html http://www.4living.r...anovlena-verno/ Аlex, я правильно поняла, что это альтернатива предложенной выше сварной рамы? Это проще чем рама? Но наверно дороже? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 22 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2016 Еще по ссылке Alex А вот гипсокартонные перегородки могут деформироваться в процессе использования от вибрации сантехники. Выбирая их в качестве основы для систем инсталляции, стоит обратиться к проверенным моделям вроде С116 от Knauf. Тонкие стенки ГКЛ укрепляют с помощью квадратного стального сантехнического профиля, который ставят враспор между полом и потолком на специальные «лапки». © 4livin посмотрела с116, он двойной, слишком толстый для меня можно делать одинарный и вставлять стальные трубки в профиль, без сварки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ylia1 Опубликовано 22 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2016 С инсталляцией все понятно теперь. Хотелось бы узнать какой фирмы лучше брать подвесной унитаз ? И какого размера, особенно длинна интересует при учете маленькой туалетной комнаты 110х 90см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valania Опубликовано 25 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2016 У нас виллерой сабвей 2,0 очень недовольны им, хотя в салоне хвалили прям на все лады и отзывы были ничего. Единственный плюс - это керамика моется без проблем и очень легко. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alekseyyy Опубликовано 25 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2016 А у соседей над вами тоже балкон утеплен и отапливается? Если нет - вот вам и причина конденсата - плита перекрытия промерзает. Что делать - ждать лета и утеплять. Причем так, чтобы тепло отражалось и оставалось в помещении, иначе будете топить космос. Спецы пусть подскажут, я смутно помню, что что-то фольгированное должно быть нижним слоем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
