Aer0sl0n Опубликовано 15 Января 2016 Жалоба Опубликовано 15 Января 2016 Если такое воплотить в с/у городской квартиры, все сведется к сауне и баньке, весь шарм потеряется, о чем я и говорила Проекта от вас не ждала, думала какими секретами неведомыми поделетесь, но нет так нет, спасибо все равно за участие. Так секреты на то и секреты))) А в общем все просто яркое пятно и остальное деревом, будет матур прям) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 15 Января 2016 Жалоба Опубликовано 15 Января 2016 Предпочитаю и для наружных и для внутренних использовать Remmers, Спасибо, понятно. Адлер не пробовали? В принципе, особенной разницы между Реммерсом и Адлером я не ощутил. Реммерс мне понравился для наружных работ. Лессирующие. Укрывных не пользовал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aer0sl0n Опубликовано 15 Января 2016 Жалоба Опубликовано 15 Января 2016 Спасибо, понятно. Адлер не пробовали? В принципе, особенной разницы между Реммерсом и Адлером я не ощутил. Реммерс мне понравился для наружных работ. Лессирующие. Укрывных не пользовал. Нет Адлер не пробовал) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alenockin Опубликовано 15 Января 2016 Жалоба Опубликовано 15 Января 2016 Повеселило "Шикарный пентхаус, 30 кв.м., на первом этаже" Пентха́ус (англ. penthouse) — технический чердак, позже помещение для жилья (квартира, особняк) на крыше небоскрёбаили отделённая площадь на верхнем этаже здания. Только хотела написать это)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 20 Января 2016 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 Хотела спросить: как аккуратно и красиво можно состыковать плитку и вагонку? "Мучаю" санузел, где эти два материала нужно подружить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aer0sl0n Опубликовано 20 Января 2016 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 Хотела спросить: как аккуратно и красиво можно состыковать плитку и вагонку? "Мучаю" санузел, где эти два материала нужно подружить. Ну так как вагонку вам все равно придется на обрешетку крепить, то с плиткой они будут не в одной плоскости, поэтому стык можно прикрыть брусом или рейкой. Ну и пара фото как выглядит вагонка в интерьере. А так можно сделать изголовье кровати, что бы кровать не покупать) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 20 Января 2016 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 Ну так как вагонку вам все равно придется на обрешетку крепить, то с плиткой они будут не в одной плоскости, поэтому стык можно прикрыть брусом или рейкой. Спасибо. Тогда еще вопрос: сейчас на стенах что-то типа ОСП, но толще и более водостойко. Обрешетка нужна в этом случае? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aer0sl0n Опубликовано 22 Января 2016 Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 Спасибо. Тогда еще вопрос: сейчас на стенах что-то типа ОСП, но толще и более водостойко. Обрешетка нужна в этом случае? Лучше да, брусок 20х40 мм. просто это влажные помещения и лучше будет если вагонка будет вентилироваться, кстати лучше обрабатывать вагонку со всех сторон, не только с внешней. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MALCOLMX Опубликовано 27 Января 2016 Жалоба Опубликовано 27 Января 2016 Спасибо, понятно. Адлер не пробовали? В принципе, особенной разницы между Реммерсом и Адлером я не ощутил. Реммерс мне понравился для наружных работ. Лессирующие. Укрывных не пользовал. Обе хорошие) Мне у Адлера палитра показалось какой-то желтоватой, что ли. Исключительно теплые такие оттенки. А у Реммерс в этом плане пошире выбор, на мой взгляд. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 27 Января 2016 Жалоба Опубликовано 27 Января 2016 Лучше да, брусок 20х40 мм. просто это влажные помещения и лучше будет если вагонка будет вентилироваться, кстати лучше обрабатывать вагонку со всех сторон, не только с внешней. Спасибо, поняла) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
