abbat86
помогите обустроить угол (нишу) в ванной
Помогите обустроить угол в ванной комнате. Ниша слева от входа в ванную комнату глубиной 44 см, шириной примерно 100 см. Думали сделать встроенные полки из гипсокартона, но есть сомнения не будут ли они плохо смотреться из-за достаточно большой глубины? И если делать такие полки то какой толщины?
можно уточнить, что за две стойки расположены между наверное раковиной и ванной?
Какие пришли мысли .. в зависимости от того, что вы хотите хранить на этих полках можно решить с их кол-вом и их глубиной. второе ...... а почему полки, может шкаф с красивыми дверцами (в зависимости от стиля ванной). третье ... если сама ниша глубиной 44 см, то можно полки попробовать сделать разной глубиной.
нарисовано очень схематично:) это шкаф при зеркале, и подвесной шкафчик. гарнитур для ванной так сказать...
я даже не знаю, как назвать) будет обычная ванная с типовой мебелью и сантехникой... с цветом плитки ни как не решимся, скорее всего что-то зеленоватое или бирюзовое.
думали на счет шкафчика. Может сделать полки с уровня, скажем в метр и выше, а нижнюю часть закрыть шкафчиком для различных туалетных принадлежностей. Верхние полки использовать для полотенец, та что ниже для чаще используемых вещей...
Ванная комната получилась большая, и не знаем как правильнее использовать это пространство... может что не так с расстановкой, подскажите пожалуйста, критика приветствуется:)
забыл добавить размеры ванной комнаты: 2,8 на 1,8 + указанная выше ниша.
стиралка на кухне у вас будет? Ванная раздельная от санузла? Наверное надо корзину для белья, еще можно обустроить место для химии, ведер швабр - первое что пришло на ум. Может вам подумать, что вы хотите здесь размещать, а потом все это раскладывать на плане. И решится вопрос открытые полки делать либо шкафом и соот. с глубиной поймете все.
Кто-то диванчик/скамейку поставил бы.... все зависит от ваших хотелок, как вы будете время проводить здесь.
Мне показалось или это правда: в большой теме по планировке квартиры - ванная не зеркально отображена.
стиралку, ведра и бытовую химию планируем разместить в прачечной, которую организовали в бывшем проходе на кухню (во вложении слева).
Да, вы совершенно правы, решили сдвинуть перегородку и поменять местами туалет с ванной, так как унитаз был далеко от стояка.
Думаю на самом деле сначала стоит определиться с назначением этого угла...
Danela, спасибо за советы.
Долго думали, все таки решили как обустроить этот угол). Пока не поздно, смещаем дверной проем на 20см и делаем в этом углу встроенную душевую...
